Высокая температура!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cavdir писал(а):
Самая первая причина - неисправность датчика температуры двигателя. Если панель электронная, то может быть неисправность в ней ( неправильны показания). Быстрый нагрев - тоже может быть результатом неправильного показания.[/b]
[/u][/quote]
самая первая причина это плохая маса!!
при плохой масе показание на приборе начинают глючить!!
Bohdan Kalina
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня немного инная проблема. На приборке (електронная) показывает где-то 70 не больше. А вентилятор включаю на угад вручную (об этом в бортовике). Массы на ланжеронах в моторном отсеке зачищены.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахуа? Shocked
Жесть.
Если уж совсем туго-жиговское термореле за 50 грн и релюшку за 20 можно было несчастному авто выделить?
Боюсь,уже поздно...
Температура на приборке и температура включения вентилятора-на старых авто-совершенно разные вещи,от разных датчиков,никак не связанных.
ICQ Number
Bohdan Kalina
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина у меня недавно, переделать руки не доходили. Но на днях хочу сделать. Включал как бы заранее потому как на приборе врёт. Когда поставлю новое термореле, ну и все подводящее, само собой вентилятор радиатора будет включается когда надо. Но хочется видеть на приборке показания ближе к настоящему.
По поводу связи между датчиками в курсе.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестер китайский с термопарой, а их есть, решает проблему "врет-не врет" легко и просто. И даже стеклянным термометром не сложно это сделать.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померять конечно лучше всего, гдето уже писал что жиговские вкрутить то можно, но параметры другие... Я пока правильные датчики не вкрутил, тоже сомневался, пробовал, мерял...причем не такие они на фиат и дорогие, в прошлом году что в ГБЦ, что в радиатор брал по 110-120 грн. о чем речь то.
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже прибор 70 показывал, пока сам датчик не поменял
Ушел к лягушатникам
Bohdan Kalina
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверю и возможно поменяю датчик тот что на приборку. Я бы взял и родной в радиатор но у меня заколхожен от фольца и какой туда датчик я не знаю, только бывшый владелец упамянул что вкручивал с 2109.
Вот и придётся ставить вазовский через реле.
Vitok007
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под АКБ площадкой, где центральная масса, есть ещё два тонких провода которые отвечают за массу приборки.Попробуй зачистить их контакты. Позавчера была такая хе хрень-помогло!!!
Страница 3 из 3
bigmir TOP100
