4J 13 4x98
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто раньше никогда не задумывался ставил шо "нравилось".
И катать узкие дицки приходилось тока на прицепе (затирали о пружины)
Ща случилось шо есть вариант всунуть узкие на авто.
Вот и хотел услышать отзывы мож кто уже проходил такое.
Ну то таке. Very Happy
Тему можно закрывать сносить.
Благодарю Всех отозвавшихся.
Удачи. Drinks or Beer
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддержу Жеку. я ездил на унике на колесах 155/80/13 и на 195/45/15. чем ниже профиль тем комфортнее и увереннее в поворотах и на высоких скоростях, чем шире и больше тапок тем больше пофиг мелкие ямы. но на низком профиле в целом "рельеф" дороги ощущается сильнее и ходовка живет меньше.
весьма ощибочное мнение что маленькие колеса с высоким профилем меньше страдают на ямах, у меня мелкие тапки умирали в разы быстрее. на небольшой скорости на "скромных" ямах где большой тапок проходил нормально мелкий нырял и получал по полной, на больших ямах мелкий тапок опять таки получает больше и, что самое подлое, по боковине... ну а словить серьезную яму на серьезной скорости на маленьких колесах... про такое даже думать страшно.
скажем так - если пенсионерстайл по городу (правый ряд и 40км/ч) то возможно лучше узенькие высокие тапки на 13", если всетаки ездить и иногда далеко и быстро то пошире, пониже, побольше.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як шо вірить калькулятору то прирост к стоку 7мм на сторону Very Happy
 Просмотрено:  223 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При переходе со 175/65/14 на 195/55/15 между диском и асфальтом всего на 6 мм меньше. А устойчивости намного больше.
Но зачем я это говорю? Люди, покупающие 13" резину, не станут платить в полтора раза больше за 15" Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання не в тему.
Може хто розтолкуе.
Чому на возі і навіть "королівській " кареті були такі вузенькі колеса.?
Wink
(з інету)
Большие колеса. Достоинства:
1. Машина управляется точнее, это не означает «лучше», но часто это именно так.
2. У машины уменьшается тормозной путь на твердых покрытиях и улучшается динамика разгона.
3. Выглядит машина лучше при прочих равных.
4. Немного возрастает проходимость по сыпучим и мягким грунтам, если вместе с диаметром диска вырос наружный диаметр колеса.
5. На машину можно поставить более мощные тормоза.
Большие колеса. Недостатки:
1. Ухудшается плавность хода и вибронагруженность.
2. Больше вибраций и шума на рулевом колесе, иногда реакции слишком резкие.
3. Обычно колеса тяжелее, и это может снизить динамику машины со слабым мотором и ухудшить сцепление колес с дорогой на неровных покрытиях.
4. Такое колесо намного проще повредить, больше шансов повредить и подвеску.
5. Заметно выше стоимость дисков и резины большего размера.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колёса были узкие, зато вон какого диаметра, и низкопрофильные Wink
Твой вопрос можно было бы услышать от владельца авто в 4-6 л.с.
Узкие колёса катить легче, изготавливать широкие в те времена тоже было сложно. А нормальных скатов даже летних днём с огнём, а зимних и подавно...
Встречный вопрос: почему на болидах F1 изолента вместо шин?
И разговор был не столько за ширину резины, сколько за высоту профиля, так что не надо уводить разговор в сторону.
Высокий профиль - сложнее управляемость, легче уходит в снос/занос, все это из-за ухудшения поперечной устойчивости. Это факт.
Утверждаю это также и потому, как по ездил на разных колёсах (на одной и той же машине) и имею шо с чем сравнить.
Далее каждый сам для себя решает и выбирает профиль резины согласно своим целям и манере вождения.
Пенсионер стайл по городу - то пофиг вообще, можно напялить любые бублики, даже всесезонные.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по формуле-1 поспорю! Там далеко не изолента, при этом на 13-х катках. Вот в электроформуле таки да.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
какой профиль ты говоришь? высокий?
всё в этом мире относительно:
вот и я езжу на точно таком же профиле, только ширина не 305 (405 задние) Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключевые в теме интересовало именно 4J
Мабуть ніхто не їздив на таких вузьких дісках.
Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
учимся читать ВСЕ буквы, а не через строчку:
Rolling Eyes Rolling Eyes
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И разговор был не столько за ширину резины, сколько за высоту профиля...
Та вот как бы отнюдь НЕ изолента Rolling Eyes
Вот тут наглядно отлично видно в ролике (тут про отличие правил 2017 от 2016 прежде всего про шасси) - https://www.youtube.com/watch?v=g1DGhiYX_4g
До "изоленты" даже на современной Формуле еще ооой как далеко, а в 90-80 то и подавно.
Так что не все так просто касательно профиля и размера шин.
Больше всего тут с Вовой согласен. Если ездить далеко и быстро, то комфортее будешь себя чувствовать на бОльших низкопрофильных колесах. А вот если 90% по городу, то я б наверное выбрал резину умеренной ширины с профилем не ниже 65, особенно если касается машины со стандартной стоковой подвеской.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2017 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на Уно мав 135/85. Совгатись, особливо взимку норм.
Але на такій гумі рєско в повороти я би не входив. Є шанси визутись.
А ще тут був усілякий офтопік.
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Пн Июн 19, 2017 23:18), всего редактировалось 1 раз
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2017 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тему создал дабы узнать отношение автолюбителей к узкой резине.
Просто хочу использовать резину и тд. ту шо рекомендует изготовитель.
(не продавцы)
Пасотрим шо покажет.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2017 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(не продавцы)
Ладно, тікаю, тікаю ))
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 19, 2017 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТTaras_Potatos
тЮ я просто хотів сказати що ЗА ту що вужча. Very Happy
Марк Твен
Страница 2 из 3
