PAI Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 44
Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 16:25 Заголовок сообщения: Провал педали тормоза |
Трогаюсь вчера на перекрестке... впереди машина тормозит (как назло Порш Каен Турбо) ... я на тормоз ... педаль в пол провалилась... еле успел за ручник дернуть...
... через 5 секунд педаль сама заработала!
Глянул жидкость шланги ... все на месте, не течет.
На СТО нашли только оборванную "распределительную пружину" (между задними колесами)... сказали теоретически могло из-за нее это произойти, но может и нет.
Кто-то встречался с подобным? |
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 17:05 Заголовок сообщения: |
Та не хлопци....
Уровень тормозной жидкости в норме? Система когда последний раз прокачивалась? _________________ Я знаю жизнь)
PAI Amico
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 17:08 Заголовок сообщения: |
Прокачивалась при замене колодок... месяцев 7 назад.
Уровень в норме.... правда жидкость когда меняли не знаю... точно не последние 1,5 года.
Кста, какую посоветуете залить? Сколько примерно она стоит (стыдно, даже порядок цифр не знаю)? |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 17:24 Заголовок сообщения: |
ДОТ 7 ??  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 17:42 Заголовок сообщения: |
7 и 4 находятся рядом на наборном поле клавы
у нас российская стоит 20 гривен за литр _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
PAI Amico
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 17:45 Заголовок сообщения: |
Не стоит заливать импортную? Сколько литров-то надо?
О "пружине" больше никто не выскажет мнения? |
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 17:47 Заголовок сообщения: |
ну если на доп клаве набирать то может.. у меня её нету на ноте ))
думал может ДОТ5 уже не рейсинг  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 17:55 Заголовок сообщения: |
PAI писал(а): | Не стоит заливать импортную? Сколько литров-то надо?
а что пружина ? ставь обратно и закрепи нормально, вообще то она болтаться там не должна, другое дело если пружина "выгрызла" дыру в кронштейне на стабилизаторе
импорт можно залить если ты выступаешь на WTCC, если нет то напрасная трата денег. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
PAI Amico
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 18:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Пружину-то поставили... интересуюсь могло ли быть ЭТО из-за пружины. |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 19:40 Заголовок сообщения: |
Ну если после падения педали в пол нигде нет подтеков и ухода жидкости, то могут быть следующие причины:
1) перепустила манжета в главном, но она обычно начинает по немногу заранее предупреждать. Из разряда фантастики - вывернулась манжета в главном, а потом стала на место;
2) появился дополнительный объем в тормозной системе: обрыв тормозной накладки (как результат бОльший ход поршня рабочего ТЦ), возможно и в регуляторе тормозных усилий (или как он там называется) на задние тормоза.
Может еще чего, а пока только то, что в голову пришло. _________________
Slavik Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.06.2006 Сообщения: 591 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Punto 188
Добавлено: Сб Апр 05, 2008 23:18 Заголовок сообщения: |
у меня такое тоже было так это оказались монжеты оно с начало начинаеться с одного раза о потом все больше и больше главное чтоб выроботки не было в главном тормозном |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 16:19 Заголовок сообщения: |
s_alex писал(а): |
+1
Дальше будет повторяться. Сначала реже потом чаще. Со второго раза тормозит всегда.
Еще при нарушениях в ходовой части такое может быть, но при повернутых колесах. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
PAI Amico
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 12:07 Заголовок сообщения: |
На СТО предлагают только менять главный тормозной цилиндр, но в порядке ли он проверить не могут... думаю нужно менять СТО.
Сейчас стал замечать, что при нажатии педаль очень плавно уходит вниз... довольно глубоко.
Может ли это быть вакуумный усилитель (там когда-то меняли шланги на неродные)? |
