трабл с запчастью.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2017 22:03    Заголовок сообщения: трабл с запчастью. Ответить с цитатой
нужен совет бывалых.
ох уж эти луцкие барыги...
постараюсь кратко.
заехал к знакомым стошникам, обсудить ремонт ходовой.
то да сё. слово за слово. замена внутреннего шруса...
говорят , мы заказываем запчасти через луцких барыг из польши, можем узнать. без накруток. пришлют вместе с нашим заказом. говорю узнайте. пробили - перезвонили при мне , цена очень устроила. показали фото деталей. . обсудили комплектацию.
согласился. говорю :заказывайте. оплатил всю сумму.
всего пять наименований.
четыре пришли те, что надо. в новых коробках. упаковано. претензий ноль.
пятая и самая дорогая ( внутренний шрус рувиль - 75832S . фото комплекта прилагается) в мятой , клееной -переклеенной скотчем коробке.
вскрыли не комплект.
1.нет два болта с гайками. ( думаю не критично . подберу два из старых)
2.стопорного кольца.( здесь х.з , старое подойдет?)
3.маленького хомута. ( хер с ним - копейка)
4.двух резиновых прокладок ( здесь тоже не знаю . критично? подобрать можно или старые?)
5.нет заглушки - чашки ( не знаю как правильно называется. думаю оставлю старую)
всё остальное , что на фото есть.
теперь по сути. перезвонили высказали претензии- мороз...
запчасти с польши , мол возврату не подлежат.
говорю, какого куя брали убитую , клеенную коробку? - нихера не знаем, что накидали то привезли и отправили...
короче пздц.
какие претензии? мол важные запчасти есть а нехватка остального , то мелочи.
из этого всего вопрос бывалым и кто в теме.
ясно, что лоханулся. претензий к знакомым стошникам нет.
сами переживают и по совести обещали скидку на работы.
вопрос в чём.
отсутствие выше перечисленного критично? можно подобрать замену, вырезать самому? детали в эпере не бьются.
1.повторю не хватает стопорного кольца.
2.двух резиновых прокладок.
3.двух болтов с гайками.
4.маленького хомута.
5.крышки-чашки.
дайте совет и успокойте. )
ибо завтра, ещё за глушителем ехать...
Cool
 Просмотрено:  476 раз(а)
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает -
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
(с)О.Х.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2017 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца,хомуты,болты на рынке купишь. А вот чашку придется старую ставить наверно. У меня таких чашек нет,поэтому точно не скажу Embarassed
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2017 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
с хомутом понятно - не критично.
с болтами тоже думаю - из старых шести, два подберу.
смущает отсутствие двух резинок - для чего они и на что влияют ?
чашку оставить старую - нормально?
стопорное кольцо ?
немного сцуко расстроен...
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни, шо никто, ничего не подскажет? не вкурсе?
резиновые прокладки на фото под номером 3.
 Просмотрено:  457 раз(а)
(с)О.Х.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладки для того чтобы смазка не проступала через щели, Они бывают из прокладочного картона или резиновое колечко, в зависимости под какую прокладку сделана выборка в шрусе нужно либо вырезать из картона либо подобрать на базаре колечко нужного диаметра и толщины.
Стопорное кольцо если старое целое то можно оставить. Или подобрать по размерам новое.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не парься..если стошники рукастые то сделают и скомплектуют все как надо..по любому делать им и пусть у них голова и болит..или ты решил освоить смежные специальности Question Cool Laughing
mi vida loca- яіБаль))
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не у всех производителей в наборе внутреннего ШРУС идет все вышеперечисленное. В некоторых вообще идет сам ШРУС и стопорное кольцо. В некоторых только ШРУС и пыльник...
Миша Hattab правильно сказал
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
Hi благодарю за разъяснение ( думал какие-то специальные). теперь понятно, как разруливать..)
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
озвучили и уверяли, что полный комплект. никаких вопросов не возникнет. на деле немного по другому...
я же оплатил всё, как положено. соответстенно и ожидаю нормальный товар.
это как к примеру купить, новый телек без пульта или холодильнк с недостающими полками . ))
(с)О.Х.
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
я уже в курсе как, что и как у других производителей...
но речь о конкретном производителе и заказе.
меня заверили и обяснили, что именно по рувилю , номер детали с окончанием на букву S - означает полный комплект как на фото. фото комплекта рувиля 75832S я приложил.
ещё предлагали паскаль в такой же комплектации и дешевле, но сами убедили, что рувиль на голову выше.
(с)О.Х.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black hawk писал(а):
Хоттабыч
Может быть... Не скажу, не помню. Давно такие комплекты продавал
Но на твоем фото не Рувиль.
Для примера фото наружнего ШРУС (смотри смазку)
black hawk
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю поймёшь.
очень давно меняли мне стойки стабилизатора. доверился. и не контролировал.
стойки сняли , но прикипел внутренний цилиндрик от стойки на самом стабилизаторе. додумались срезать болгаркой. вместе с половиной резьбы на стабе. да так, что прикрутить стойку, почти не к чему. наживили гайку и капнули сваркой.
обнаружилось другими ремонтниками , при новой замене стоечек.....
дальше, длинная история со счастливым и справедливым финалом. ))
а не закрученный вообще , болт в рычаге ..
а пережата и треснула клапанная крышка при замене грм и прокладки...
и много других , хорошо, что мелких косяков. не влияющих на безопасность..
(с)О.Х.
Последний раз редактировалось: black hawk (Пт Июн 16, 2017 11:27), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
на твоем фото производитель NK (см фон рисунка)
black hawk
Авто: пешеход
Хоттабыч
фото именно рувиля.у меня смазка в тюбике.
вот ссылка
https://www.amazon.co.uk/Ruville-75832S-Joint-drive-shaft/dp/B00DZ1GN52
(с)О.Х.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
вот ссылка
Нуууу... тогда не доложили Confused
