Как покрасить бампер?
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 16:59    Заголовок сообщения: Как покрасить бампер? Ответить с цитатой
Люди хочу покрасить бампер в чёрный цвет. Бампер у меня пластиковый. Как его не мой всё равно серый цвет приобретает. Есть технология покраски пластмасы? Хотелось бы без головнеков и чтоб краска не облезла. Годятся ли балончики для покраски?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел пару раз краску для бамперов, вродь 40грн за балон..на практике не испытывал
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фик иво знаит
я пластик крашу аккуратно в несколько слоёв
площадь у бампера больше и попасть в цвет следственно тоже
чёрная краска в балонах для бамперов это матовая - лежит у меня 2 балона но ещё не узал их
знаю что гладкие места лучше зашкурить хорошенько что б была шороховатость
больше сказать особо нечего вроде Rolling Eyes
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа, сначала покупаешь грунт для пластика, им покрываешь бампер, гривен 50 он стоит, потом слой обычного грунта под краску, затираешь.. еще слой грунта и поять затираешь.. и еще раз так, а потом уже крась любой краской с балончика)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
dimitrus
Авто: Fiat Brava V6 turbo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафик этот головняк? Есть специальная краска для пластиковых деталей. Черная есть точно. Пластик перед можно даже не грунтовать, если красишь этой краской. Она специально для бамперов предназначена. Насчет того, есть ли в балонах - не знаю. Лучше заедь в малярку. Нафик эти балончики...
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimitrus
+1
единственное, что может потребоваться выготовка бампера
Остановите Землю! Я сойду! ©
Caшкааа
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот, по скольку бампер не был крашен, то однозначно его прийдетсья и подшпаклевать и так далее.. не новый ведь он, впринципе... у маляров будет стоит басков 100 1 бампер выготовить и покрасить
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150 уже я узнавал Wink
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
В связи с определенными обстоятельствами ставлю себе оригинальный бампер!!!, предварительно буду красить!!!!
Потом посмотришь, что из этого выйдет Wink
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нада химией содрать старую краску. а потом на голый пластик нанести спец состав в малярных магазинах продают он готовит пластик к покраске, типа его немного разжижает верхнийслой и када красишь то краска как бы впитывается в верхний слой пластика, сам юзал такую штуку все отлично
We were born to be wild!
Roma230
Авто: Fiat Uno 1.7D 86
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послушай не смеши,в Одессе новый бампер стоит 38$
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём тут новый бампер?? Вопрос в том что б его пограсить. Что б красивым был и блестел Laughing
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивый это в цвет кузова. А смысл черный бампер в черный же красить?
Roma230
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый можно покрасить без подготовки.Матуешь,потом грунт для пластика,а потом красишь чем хочешь,хоть с балончика
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красил себе краской для бамперов в балоне (30 грн), там в инструкции написано что можно наносить просто на пластмасу без грунта, сперва зачистил нульовкой, потом покрасил, пока езжу и все в норме, вроде краска держится
