kluyt Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 86 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 19:48 Заголовок сообщения: Не заводится. Загорелся датчик масла |
| Ехал и был тачек и загорелся датчик масла. Стартер крутит обороты двигателя поднимаются. С толкача не заводится. Ребята подскажите.! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 19:49 Заголовок сообщения: |
погодь "сталкача" заводить, шо с маслом то? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kluyt Италолюбитель
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 19:55 Заголовок сообщения: |
| Горит датчик и не завадится масло в норме |
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 19:58 Заголовок сообщения: |
если датчик горит после длительной прокрутки стартером - значит не в норме. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ENERGETIK 35 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 20:11 Заголовок сообщения: |
може прокладку пробило? _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 20:30 Заголовок сообщения: |
Между рулём и сидением? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 21:22 Заголовок сообщения: |
| Похоже ремешок грм крякнул.Если при прокрутке стартером двигло крутится бодрее чем обычно то все,приехали. |
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 21:39 Заголовок сообщения: |
sheriff
Но лампа масла гаснет сразу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 22:16 Заголовок сообщения: |
kluyt
первым делом разобраться, почему не гаснет лампа масла. В противном случае можно запороть мотор. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 22:36 Заголовок сообщения: |
При рваном ремне,маслёнка на стартёре гаснет практически сразу(сам лично проехал).
Если проблема с приводом маслонасоса и масло в норме...Должна заводиться.
Похоже на глюк электроники или глобальную дыру в моторе (могу ошибаться). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 22:53 Заголовок сообщения: |
Ставлю все же на ремень грм а масленка-ну то не долго и проверить,а вот то что с толкача не заводится это плохо совсем.для начала бы компрессию померять. |
kluyt Италолюбитель
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 23:01 Заголовок сообщения: |
Если ремень лопнул. Вот вам вопрос
Машина может дерутся как при запуске на первой передачи (если забыл выключить передачу)? |
kluyt Италолюбитель
Добавлено: Вт Июн 20, 2017 23:02 Заголовок сообщения: |
| Подскажите кто в Киеве может помочь с машиной |
Добавлено: Ср Июн 21, 2017 00:05 Заголовок сообщения: |
Протупил...На этом моторе маслонасос на ремне...По памяти,по моему,второй ролик по схеме,правый.
Похоже,светит капиталка головы...  _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Добавлено: Ср Июн 21, 2017 00:11 Заголовок сообщения: |
металлист
+1, я тоже завтыкал... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
