Дворник работает только в режиме "гроза"
Миха
Авто: Fiat Uno 1.1L 1985
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но говорят дворнико-двигло идет с релешкой... говорят релюха там...
А оно, итить, все равно не работает.
Мой бортовик
Roma230
Авто: Fiat Uno 1.7D 86
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит замыкание в проводах от включателя
Миха
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
Надо мне наверное перебрать все эти пучки проводов у какого то хорошего электрика.
У меня итак проявляется желание всю проводку поменять и сделать все по человечески.
PS: у меня фиковая проводка Sad старая
PPS: поменять проводку, какова цена вопроса? в каких пределах? скока берут за такое?
Мой бортовик
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама проводка, от состояния где-то так 200-300 грн, а менять- хз, в общем-то сам за один день перекинул, ниче сложнАго, это ж УНОitaly Была тема - расколупни попутно блок предохранителей - в постах замечал, что у многих проблема гнилой левой передней стойки, водица течет в салон, но и попадает на блок предохранителей по проводам. Результат объяснять не надо. Но это так, теория, хотя у меня - практика... Вычищал жмыхи сырости...В некоторых случаях помогает и такое Wink
Roma230
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять проводку ,гдето 100$
dimjim
Авто: FIAT Fiorino 1,7D
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миха, решил проблему с дворниками? Я пока, не могу в Харькове на йти эл.двигатель привода дворников на Fiorino (Uno). Там у тебя был выбор, не подскажешь, как раздобыть? Лишних не осталось?
...щя погреем и поедем!
Миха
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня новый двигатель на дворник ничего не решил.
Скорее всего проводка.
Но в хорошем состоянии б/у дворник мне достали, правда я его не взял, ибо проверил - толку ноль. Сказали, что пусть остается в магазине, они его все равно продадут.
Цена вопроса была 200 грн.
Мой бортовик
dimjim
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Координаты магазинчика не подскажешь? Мне сегодня, в трех местах пожали плечами и не сказали ничего определенного. А тут еще, что не день, то дождь...
Миха
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Киев просп.Науки,6
тел.044 5012788, 5249318.
e-mail- frit@ii.com.ua
Мой бортовик
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В жилом доме, слева от арки подвал и вывеска...
Италоголизм не лечится...
dimjim
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за адресочек, особенно эл.почты!
gpushkin
Авто: Уно
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получилось ли решить с дворниками как-то?
похожим страдаю..
Roboger
Авто: Uno-45
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было подобное,но только "медленный" режим пропадал иногда-в основном когда дождь.Я пробовал провода,контакты но ничего не помогало.Потом я заметил что когда дворник работает то весь привод двигается ибо там довольно тонкий металл (где крепится привод).Так вот я снизу под привод подклинил кусок досочки.И все-пол года езжу без проблем с дворником.
p.s.Хотелось бы узнать мение "радикальный" метод ремонта.
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2008 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был такой прикол припаял паралельно своей релюхе другую проблема решилась Laughing
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Ven0m
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Типаке та же хня, на днях буду разбирать, смотреть че да как, у меня еще автодоводка не работает, вот что бесит ужасно!
Страница 2 из 3
