Не заводится fiat 131 1.6 бензин
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 10:40    Заголовок сообщения: Не заводится fiat 131 1.6 бензин Ответить с цитатой
поменял поршневые кольца, сальники коленвала , маслосьемные колпачки, свечи , ВВ провода. собрал , метки вроде выставил ,машина схватывает но не заводится , вот вот заведется и как буд-то что-то не хватает , с опережением зажигания пробовал играться , безрезультатно . Настраивал на 1 цилиндр и пробовал на 4 -й , по 1-му чихает в карб и не схватывает.
Последний раз редактировалось: alexandr.krytskyi (Вт Июн 27, 2017 20:58), всего редактировалось 1 раз
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На что обратить внимание?
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой зазор должен быть на прерывателе ?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну что же каждый раз приходится лично каждому один и тот же алгоритм втолковывать?
1. Метки валов? Не "вроде", а точно.
2. Бегунок на 4 горшок?
3. Топливо попадает в цилиндры?
4. Искра есть?
5. Провода правильно стоят?
У Вас 5 " да", ура - мотор завелся.
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4. Искра есть?
1. Двигатель одновальный , нашел всего две метки, это на коленвале которую совместил с первой из 3-х и вторая на шкиве распредвала которая смотрит на спец окошко, при таких метках ВМТ в 1 цилиндре.
2. Да,бегунок на 4 цилиндр, если ставить на первый то чихает в карб
3. Вот здесь не однозначно , 3 и 4 свеча в небольшом нагаре а 1 и 2 горшок нулячие (свечи новые ) карб брызгает в коллектор но попадает ли в горшки я не знаю. (свечи вроде как не заливает )
4. Есть но не знаю насколько качественна
5. Правильно
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Странно, по идее должно быть напротив третьей полоски, если считать слева направо. А то как то не сходится пасьянс: ВМТ и первая метка - в разных районах...
Бегунок в трамблере имеет доп.сопротивление или сквозной?
Да налей шприцем двадцатку бенза прямо в горло - сразу поймёшь о куда ноги растут.
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:Бегунок без резистора . 20-ку ? Не понял количество ) типа 2 кубовый шприц вылить в свечное отверстие первого и второго горшка ?
