После запуска на холодную или простоя примерно 2-3сек. не тухнет лампочка давления масла. При повторном запуске через несколько минут- сразу тухнет. Масло селения. Так у всех или у меня проблемы?
Wasper
У меня лампа давления гаснет еще при запуске.
Какая система масляной системы, UFI или Purflux? Масляный фильтр какого производителя стоит? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Wasper
Грязный маслозаборник - не плотное соединение между маслозаборником и маслонасосом - износ маслонасоса - качество фильтра - качество или старение масла - износ коренных вкладышей - засорение сторонними частицами датчика давления...
Выбирай _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Спасибо. Датчик навряд ли т.к. слышно, пока давление не наберёт двигатель работает громче. Картер подмят может из-за этого. А как проверить остальное -??? Вообщем надо искать моториста так понимаю. Масло и фильтр прошли тысячи 3 . Все меняю регулярно.
Wasper
тогда скорее всего проблемы с маслоприемником _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
