Menestr Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2017 Сообщения: 46 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 29, 2017 22:24 Заголовок сообщения: |
| Знайомий казав, що нова версія Рено Кенгу з 2010 року випускається із новими двигунами, де виправили недоліки попередніх двигунів. Правда чи ні? |
77st Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 79 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
Добавлено: Пт Июн 30, 2017 02:02 Заголовок сообщения: |
У меня Нуово Добло Макси 5 местный (официалы завозили длинные Добло пассажиры только 5 местные). Заднее сидение не двигается и угол наклона спинки не меняется. Дело в том, что заднее сидение складывается и откидывается в нишу для ног под спинку переднего сидения, а 3 ряд если бы был, пришлось бы полностью снимать. По высоте Нуово Добло примерно как Вито 639. Чуть выше предыдущего Добло примерно на 5см, по крайней мере отца предыдущий Добло в гараж заходил, а мне под себя пришлось переварить ворота от греха подальше. Расход по городу примерно 7-7.5л, зимой 8.5 из-за прогревов, по трассе от 5.5 до 6.5 смотря с какой скоростью ехать, в среднем 6.
Как семейный авто меня вполне устраивает, коляски ставлю в багажник не раскладывая. Куму перевозил холодильник Самсунг в упаковке side-by-side - вошел между задними арками нормально, только заднюю дверь не смог закрыть, ехал так. |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Июн 30, 2017 02:58 Заголовок сообщения: |
| 77st писал(а): | У меня Нуово Добло Макси 5 местный (официалы завозили длинные Добло пассажиры только 5 местные). Заднее сидение не двигается и угол наклона спинки не меняется. Дело в том, что заднее сидение складывается и откидывается в нишу для ног под спинку переднего сидения, а 3 ряд если бы был, пришлось бы полностью снимать. По высоте Нуово Добло примерно как Вито 639. Чуть выше предыдущего Добло примерно на 5см, по крайней мере отца предыдущий Добло в гараж заходил, а мне под себя пришлось переварить ворота от греха подальше. Расход по городу примерно 7-7.5л, зимой 8.5 из-за прогревов, по трассе от 5.5 до 6.5 смотря с какой скоростью ехать, в среднем 6.
Нуово м'якше
Нуово дорожче в обслуговуванні
Ви брали його новим _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Июн 30, 2017 08:46 Заголовок сообщения: |
Я б на розхід не звертав увагу,за надто велику ціну треба зразу вкладати для єкономію в подальшому,як правило це новітні технології які направлені в основному на єкологію,а не єкономію,а єкономія як маркетинговий бонус.Єдине визначитись бензин(газ),або дизель.Однозначної всьодно нема відповіді.Я навіть за 0,5млн\км не скажу яка наступна.На перші роки єксплуатації влаштовував дизель(великі пробіги до 100т\рік-альтернатив нема),а зараз при 30-40т\рік наче й бензин(газ) не погано.ВД  |
maybe Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
Добавлено: Пт Июн 30, 2017 11:57 Заголовок сообщения: |
Как семейный авто меня вполне устраивает, коляски ставлю в багажник не раскладывая |
а как по ширине второй ряд - три детских сидения не пробовали? или может троих кабанов широкоплечих возили? |
77st Италолюбитель
Добавлено: Пт Июн 30, 2017 13:15 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас сзади стоят два автокресла, Жена садится посредине, но жена у меня худощавая. На заднем сидении предусмотрено 3 ремня безопастности, т.е. типа расчитано на 3 пассажиров.
Я ВОГ дизель беру по 19, так что расход меня не сильно печалит. Больше расстраивает отсутсвие круиза и отсутсвие ТЭНа, т.е. зимой в салоне холодно пока 8-10км не проедешь. Хочу в этом году вэбасту поставить чтобы ребенка в садик возить и садиться сразу в теплый салон. |
kor.valera Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 231 Откуда: Знам'янка
Авто: добло 1.3 2006 maxi
Добавлено: Сб Июл 01, 2017 06:39 Заголовок сообщения: |
У мене Doblo 1.3 максі, перероблене з вантажного. По документах 7 місць. Два сидіння 3-го ряду ставлю у випадку необхідності. Для відпочинку вистачає, зараз навіть намет не ставимо. Якщо сам на рибалкі, то поміщаюсь по діагоналі не знімаючи другого раду сидінь. Якщо з дружиною, то другий ряд просто відкручую і розвертаю спинками до передніх сидінь.
Велосипеди із знятим переднім колесом можна легко помістити декілька штук, якщо один, навіть колесо не знімаю.
Двигун для любителів спокійної їзди 80 км/год (4.5 літри по компу), тоді витрати палива радують. При 100 км/год за 5.5-6 літрів. Коли купував, на об'єм та стан двигуна у "гарячці" не сильно звернув увагу. А минулий власник чомусь давав почату каністру масла, тільки потім зрозумів чому, для доливання. З часом розірвало під навантаженням вгору блок двигуна. Коли поставив б/у двигун у гарному стані, не можу нарадуватись. Масло не доливаю, тяги вистачає (тягнув у позаминулому році мінівен зламаний із сім'єю всередині близько 100 км, або в авто 700 кг + в причіпу 400). Якби зараз стояло у мене питання вибору двигуна(1.3 чи 1.9), то все залежало б від багатьох чинників: ціна, стан, обладнання, та навіть настрій. |
Menestr Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Июл 01, 2017 10:42 Заголовок сообщения: |
| kor.valera писал(а): | У мене Doblo 1.3 максі, перероблене з вантажного. По документах 7 місць. Два сидіння 3-го ряду ставлю у випадку необхідності. Для відпочинку вистачає, зараз навіть намет не ставимо. Якщо сам на рибалкі, то поміщаюсь по діагоналі не знімаючи другого раду сидінь. Якщо з дружиною, то другий ряд просто відкручую і розвертаю спинками до передніх сидінь.
Дякую, дуже інформативна відповідь! Це ви на 1,3 мінівен тягнули? Якщо розмитнювати то 1,3 дешевше на 500-600$ ніж 1,6-1,9. Скільки коштував бу двигун для Добло? Що ще ремонтували? |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Сб Июл 01, 2017 11:13 Заголовок сообщения: |
| Menestr писал(а): | | kor.valera писал(а): | У мене Doblo 1.3 максі, перероблене з вантажного. По документах 7 місць. Два сидіння 3-го ряду ставлю у випадку необхідності. Для відпочинку вистачає, зараз навіть намет не ставимо. Якщо сам на рибалкі, то поміщаюсь по діагоналі не знімаючи другого раду сидінь. Якщо з дружиною, то другий ряд просто відкручую і розвертаю спинками до передніх сидінь.
Щоб зрозуміти різницю між 1.3 та 1.9Multijet - варто просто сісти та спробувати.
Хто спробував - зрозумів....1.3 не годиться для траси (не вистачає потужності і вкорочена КПП), та і моторесурс значно менший. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Menestr Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Июл 01, 2017 11:21 Заголовок сообщения: |
| a_rubs писал(а): | | Menestr писал(а): | | kor.valera писал(а): | У мене Doblo 1.3 максі, перероблене з вантажного. По документах 7 місць. Два сидіння 3-го ряду ставлю у випадку необхідності. Для відпочинку вистачає, зараз навіть намет не ставимо. Якщо сам на рибалкі, то поміщаюсь по діагоналі не знімаючи другого раду сидінь. Якщо з дружиною, то другий ряд просто відкручую і розвертаю спинками до передніх сидінь.
Хто спробував - зрозумів....1.3 не годиться для траси (не вистачає потужності і вкорочена КПП), та і моторесурс значно менший. |
А ви часом не знаєте, на 1.6 і 1.9 ремінь чи ланцюг? Бо на 1.3 точно ланцюг |
ursul Член клуба
Добавлено: Сб Июл 01, 2017 11:47 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | Я б на розхід не звертав увагу,за надто велику ціну треба зразу вкладати для єкономію в подальшому,як правило це новітні технології які направлені в основному на єкологію,а не єкономію,а єкономія як маркетинговий бонус.Єдине визначитись бензин(газ),або дизель.Однозначної всьодно нема відповіді.Я навіть за 0,5млн\км не скажу яка наступна.На перші роки єксплуатації влаштовував дизель(великі пробіги до 100т\рік-альтернатив нема),а зараз при 30-40т\рік наче й бензин(газ) не погано.ВД  |
В мене 100 на рік. Дизель дорожче в усьому - покупка, витрати на паливо, витрати на ТО _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Menestr Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Июл 01, 2017 11:51 Заголовок сообщения: |
| ursul писал(а): | | Di-MA писал(а): | Я б на розхід не звертав увагу,за надто велику ціну треба зразу вкладати для єкономію в подальшому,як правило це новітні технології які направлені в основному на єкологію,а не єкономію,а єкономія як маркетинговий бонус.Єдине визначитись бензин(газ),або дизель.Однозначної всьодно нема відповіді.Я навіть за 0,5млн\км не скажу яка наступна.На перші роки єксплуатації влаштовував дизель(великі пробіги до 100т\рік-альтернатив нема),а зараз при 30-40т\рік наче й бензин(газ) не погано.ВД  |
В мене 100 на рік. Дизель дорожче в усьому - покупка, витрати на паливо, витрати на ТО |
Як це витрати на паливо? Дизель дешевший і розхід палива менший на дизелі на 1.5-2л/100км |
supermega Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2010 Сообщения: 431 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
Добавлено: Сб Июл 01, 2017 12:08 Заголовок сообщения: |
Малось на увазі в порівнянні з газом _________________ ZFA 15900007492613
Menestr Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Июл 01, 2017 12:11 Заголовок сообщения: |
| supermega писал(а): | | Малось на увазі в порівнянні з газом |
ок, але нормальне ГБО це 500$ |
Добавлено: Сб Июл 01, 2017 12:56 Заголовок сообщения: |
Якщо проіг авто на рік > 50 000км.тільки дизель.
Більше >20 000 на газу.
5-10 000 однозначно бензин.
Авто на газу тільки на перший погляд вигідно,при білш детальному порівнянні при великих пробігає і навантаженнях у дизеля перевага,тим більше по міському трафіку.Не йдеться про комфорт,дизель і комфорт-різні печі.ВД. |
