Funtiks1111 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Пн Июн 26, 2017 20:15 Заголовок сообщения: турбина |
добрый вечер.подскажите на какой герметик садится турбина с выпускным колектором.спасибо |
andron36a Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2013 Сообщения: 173 Откуда: украина николаев
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
Добавлено: Пн Июн 26, 2017 20:38 Заголовок сообщения: |
Садятся на прокладки!!! _________________ Тише едишь- меньше должен! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13796 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Июн 26, 2017 20:39 Заголовок сообщения: |
герметик?
там вообщето должны стальные многослойные прокладки быть.
и между турбиной и коллектором и между коллектором и головой.
есть вариант если прокладку найти невозможно, но вариант весьма геморойный - выводятся плоскости и садится на бакелитовый лак.
прокладки вырубленые из металлоасбеста выгорают за пару недель и потому безсмысленны, керамический герметик нельзя, почему - думаю и так понятно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Июн 26, 2017 20:44 Заголовок сообщения: |
на коллекторе есть металлическая прокладка а между турбиной и коллектором нет прокладки |
Добавлено: Пн Июн 26, 2017 20:53 Заголовок сообщения: |
вот тут прокладки не было |
Добавлено: Пн Июн 26, 2017 20:54 Заголовок сообщения: |
а вот тут был герметик |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июн 26, 2017 20:55 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111
с завода возможно так и было, их оборудование позволяет сделать идеальные плоскости и затянуть шпильки с нужным моментом... но при ремонте (разборке/сборке) без прокладки не обойтись. еще есть вариант по лекалу заказать изготовление многослойки в Харькове, но там ценник некислый. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
blek-269 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Вт Июн 27, 2017 21:05 Заголовок сообщения: |
Всё это только воображения . Детстве когда не было такого разнообразия материала то под головку цилиндра на (минск мотоцикл ) выбивали прокладку с открытки и ходило я тебе дам
выбиваешь прокладку с паронита , толщину выбираешь сам и будет тебе счастье .
сам выбивал на скутер под выхлопную и поверь год ходит проблем нет . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 27, 2017 22:14 Заголовок сообщения: |
Ээээ...на скутере была турбина? На карбюратором скутере? Турбина?
На самом деле - вы с Вовой впадает в крайности.
Вова, не многослойная, а просто металлическая. При чем - мягкая.
Они есть в продаже, я не виноват, что ты просто намутил ведро лака и не знаешь куда его девать.
Но прокладка там быть должна. Однозначно.
Без металлической армировки (кольца) её сдует нахер за сотню км. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
blek-269 Италофан
Добавлено: Сб Июл 01, 2017 21:42 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Ээээ...на скутере была турбина? На карбюратором скутере? Турбина?
Без металлической армировки (кольца) её сдует нахер за сотню км. |
на скутери турбины нет , но прямо с цилиндра идёт выхлоп , который выносит все прокладки если нет хорошего зажима . я не хочу рассказывать за симеисятые года когда была гайка , которая вкручивалась в цилиндра . вот там были проблемы . а тут решается от умения . всё это проходили в 90/х когда на тазик на штаны прокладку днём согнём не найдёшь . Ну да ладно . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
andron36a Италофан
Добавлено: Ср Июл 05, 2017 21:06 Заголовок сообщения: |
Поствьте из медной фальги в несколько слоёв Медь мягкая выжмется!!! _________________ Тише едишь- меньше должен! |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июл 05, 2017 21:18 Заголовок сообщения: |
медь или алюминий выгорит еще быстрее чем металлоасбест. было - проходили.
Жека, могу показать турбик (не мой) с собраной на лаке турбиной - уже больше пяти лет ездит но как я выше писал, это весьма не самый простой выход, вывести плоскости в идеал на сравнительно малых поверхностях не так и просто как кажется.
п. с. на двухтактниках есть выступающий фланец который входит в приемную трубу... там хоть промокашку положи, главное обжать правильно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
tass Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Пт Июл 28, 2017 14:34 Заголовок сообщения: |
Устанавливается комплект прокладок, металлических. Ценник примерно 300 грн., покупал в конторе, где перебирали турбину. |
