Нужен совет автоелектрика
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2017 08:12    Заголовок сообщения: Нужен совет автоелектрика Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Посоветуйте куда или к чему лутше подключить електроприводы сидений на фиорино 2008 г. 1.3 мультиджет? Там на сиденье нужно подать + и -. Напрямую к аккуму не хочу..
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2017 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подайте через предохранитель, это- как минимум. Остальное- на выбор- прямо или через реле.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2017 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со щитка приборов под рулём? На сколько предохрпнитель ставить?
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2017 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или к проводам прикуривателя- там стоит предохранитель на 15а.Работает при зажигании.
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2017 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько ваша попогрейка жрет, гадать?
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2017 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где смотреть сколько жрет?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2017 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранитель надо ставить на 70А, шобнесгорел.
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2017 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишет что електроприводы сидений.
Про грелку ни слова-ориентировочно грелка 60-70Вт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2017 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего- там, где покупаете. Откуда нам знать, о чем вообще речь ?
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиденья Recaro б/у, водительское с електромикролифтом, подогревом и обдувом, пассажирское только с електромикролифтом, из под сиденья торчит одна фишка на которую нужно подать + и - чтоб все заработало!
Вчера подключил к прикуривателю, при одновременном пользовании лифтом на двух сиденьях предохранитель сгорел, нашел под рулём в щитке горелый синего цвета на 15 А, сегодня пойду куплю новый поставлю но это ж не вариант, как нормально подключить и забыть???
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно сделал, что сгорел. А был бы еще подогрев, то как ??? Выясняйте потребление, такие нагрузки под панель не садят, там прикуриватель от силы на 20 А, а если брать для сидений, то только через реле + предохранитель ампер на 40 от АКБ, иначе так же весело и проводка погорит, как предохранитель.
Ну и провода подходящего сечения.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле на каждое сиденье или можно одним обойтись?
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оцените пожалуйста такой вариант подключения: реле такое как ставят на сигнал подключаю к аккумулятору + и -, выход из реле на 12 вольт подключаю к сиденьям, а тот провод который должен идти к кнопке подключаю к прикуривателю, чтоб все работало только с включённым зажиганием... Получиться рабочая схема?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток надо измерить, если нет доступа к данным. Пиковый ток моторов кратковременный, рабочий длиннее, но знать стоит. Аналогично и с подогревом.
Реле можно запитать от любой цепи, которая будет ближе к реле под капотом и отключается с поворотом ключа, ток там небольшой, ничего не случится.
Сечение выбирать по току общему, который пока неизвестен.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все сделал, поставил предохранитель перед реле, все работает, всем спасибо за отклик!
