Коротить запобіжник
sanches2208
Авто: Peugeot Expert 2006 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 09:52    Заголовок сообщения: Коротить запобіжник Ответить с цитатой
Розумію, що гадання на кавовій гущі, але можливо, в когось була схожа проблема і скаже куди дивитись в першу чергу. Коротить 6-ий запобіжник під рулем(плафони освітлення, магнітола, комбінація приборів). Електрики нічого не знайшли, додатково поставили ще + запобіжник на проводці освітлення. Дякую
П.С. в пошуку не знайшов
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запобіжник коротити не може, ніколи! Він повинен і вмирає при короткому замиканні після нього.
Який там номінал по струму ?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мудя по перечисленному оборудованию, там должно быть 15А, не меньше, а то и 20.
sanches2208
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дійсно, запобіжник перегорає, коротить десь проводка. По мануалу має стояти 5А
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanches2208
На магнитолу плюс все вышеперечисленной 5а стоять не может по определению.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему??? Начнем с того, что неведомы мысли и пути электриков, которые неведомо откуда магнитолу запитали. Или там штатное все ?
Сколько жрут лампы подсветки приборки и салона? Вот магнитола неведомо куда и как включена, она должна питаться от своих предохранителей и с приборкой никакой связи не имеет. Ну разве что небольшой ток по цепи 15 после ЗЗ для разрешения включения. Главное питающее- только отдельным предохранителем.
sanches2208
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все штатне. Нічого не дороблялося. Перелік того, що підключене через цей запобіжник, як і те, який запобіжник має стояти, взяв з інструкції.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему бы глянуть...
sanches2208
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розумію, що для людини, яка в цьому розбирається, це найперше, з чого треба починати. Але сподівався, що в когось було схоже і вкажуть куди дивитись в першу чергу. Вчора загнав до електриків - будуть шукати...
sanches2208
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо комусь згодиться - дроти були перетерті об кузов в місці, де переходять ззаду приборки під капот (так сказали електрики)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanches2208
другими словами КЗ! что и следовало доказать. А сам по себе предохранитель гореть не может
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2017 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте ток потребления автомагнитолы, или на время отключите, возможно она потихоньку умирает и создает проблемы.
sanches2208
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2017 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнітолу і світлодіодні лампочки в плафонах повідключав в першу чергу...
