куплю стойки типо
На страницу Пред.  1, 2, 3
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
От нинада) как дуиаешь что будет с моим типо когда я воткну в него стойки с мареа 1.6?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2017 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс. Я знаю, ничего не будет. Если конечно у тебя не 2-х литровый мотор.
0933444544 Александр
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2017 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Макс, не об этом же. Поставь от 2.0. Что-то будет?
Виталий 1987
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
роль амортизаторов передних гасить колебания пружин . Про какую жёсткость разговор ?! жёсткость ето дело пружин -толщины прута и количества витков .
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да? Smile
Т.е. чисто масляные и газомасляные амортизаторы по жесткости одинаковы? Уверен?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на зажатих на макс жорсткість конях ледь утримав машину щоб не вилетіти з радіусу при 60км.год (де раніше на стоці при 80 залітав). Тупо козлила і віходила з радіусу.
Агресивність з якою гасить коливання аморт таки задом відчувается як жорсткість Laughing .
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
а просто газовые пробував , может тогда ставить только аморты без пружин , жескость то есть ? в чем суть вопроса?
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрите как вышло ,машина типо 1.6 , были стойки газ масло я их заменил на стойки масло 1.8 . Вопрос -машина станет жосче или вище или ефекта не будет не какого ? ( какие жосче будут 1.6 газ-масло или 1.8(2.0)просто масло?)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий 1987
Бабеля с Бебелем не путай. Аморты на 1.4-1.6 ооочень отличаются от амортов 1.8-2.0
Если сравниваешь, то сравнивай масло - газ-масло с одного объема Confused
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
а если уже установлено, то подошли , и дорогу держат лучше чем те что бы ли и магкие . подошли отлично . так что вывод один , от 1.8 2.0 1.9д подходят и даже лучше )
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Ну и слава Богу что подошли. Речь то о другом была:
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Речь была что передок поднимет и как телега будет ,и стойки разные .)Но все отлично ,хотя все же производитель рекомендует для 1.9д 2.0 1.8 стойки отличимые от стоек меньших по обьему двигателей,почему так не понятно )
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Не об этом Вы писали!!! А о жесткости и роли....
А что разные для разных объемов - это так. Вес двигателя с навесным....
Страница 3 из 3
