турбина Fiat Doblo 1.9mjtd
yura_champion
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 15:47    Заголовок сообщения: турбина Fiat Doblo 1.9mjtd Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста...Начала плохо работать турбина, при наборе оборотов, не хочет включаться....может включиться при 2300 оборотах, может раньше....может вообще не включиться....Бывает норм включилась и через пару секунд выключиться. Вот так едешь давишь на газ, при 1900 включилась и при 2200 выключилась, чуствуются постоянные рывки из постоянно не стабильно работающей турбину. Что может быть и стоит ли сразу ехать на какой то турбосервис...вообще буду благодарен за любую информацию, потому что сам мало понимаю в работе турбины .
масло немножко подтекает на турбине годик наверное....но потеря масла на 10к в пределах от 0.5-1л...мне на всех сто говорило что норм, катайся у всех немного потеет
yura_champion
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина 2008 года, пробег 192000
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что турбина сразу включается после включения мотора ?
а на счете масла на 10к в пределах от 0.5-1л.. попробовали переходить на 10w40 ?
yura_champion
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло 10w40...........
У меня вопрос на счет турбины? почему так происходит? куда смотреть что делать с ней? и можно ли так дальше ездить
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 16:59    Заголовок сообщения: Re: турбина Fiat Doblo 1.9mjtd Ответить с цитатой
Перечитав пару разів.У двох реченнях немає рішення,краще на дизельсервіс,не турбосервіс,а саме на дизельсервіс.
yura_champion
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посоветуйте дизельсервис правый берег Киева
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вул.Стеценка СТО Далар т.044 400 8287.
