подскажите по печке Fiat Doblo 1.9 MJ
kozachok_zv
Авто: fiat doblo 1.9 d multijet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 23:29    Заголовок сообщения: подскажите по печке Fiat Doblo 1.9 MJ Ответить с цитатой
Здраствуйте. Подскажите ребят кто знает, менял трубки что вели к радиатору отопления (корозия) и заметил такую вещь. При работе двигателя печка выключена, но трубки и сам радиатор отопления горячие.....так должно быль? или радиатор печки должен быть холодным и трубки тоже?
Кто знает скажите это норма или что то не работает? Спасибо за ответы
VIT3250
Авто: 2008г FIAT Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2017 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нормально рабочем кранике вход тёплый выход холодный.
kozachok_zv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2017 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой такой краник????
В принципе оно что то похожее, один намного горячее второго. Но краников я так не наблюдал. Там простая система. Трубка на вход в радиатор и трубка на выход и сам простенький радиатор. Если там что то и есть что перекрывает, то оно явно под капотом. Но как я понимаю братья итальянцы так сделали, с одной стороны коряво. Но если подумать то зимой такой вариант обеспечивает быстрый нагрев. Просто думал что если откл печку то циркуляция жидкости по ней не должна происходить. Как понимаю я ошибаюсь и жидкость циркулирует там постоянно.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2017 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чому коряво?не коряво,а розмірковано і технологічно:
по перше:усіляки вентилі не добавлять надійності в системі охолодження,приклад завжди підтікання з вентиля де вони встановленні.
по друге це додатковий робочий теплообмінник у спекотну погоду,коли двигун починає розігріватися.
kozachok_zv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2017 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воно то так але температура передаэться в салон) Що не э комфортним з точки зору пасажирів. Ну тут можна дивитися з двох сторін) Але автомобіль не претендує на роль технологічного прориву) Такщо все норм) Як на мене цілком хороша робоча конячка. Хоча багато людей навпаки думають про цей автомобіль.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2017 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жидкость в радиаторе печки циркулирует постоянно и подключена на маленький круг.
Horechko
Авто: Doblo 1.9 MJT 2006
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2020 13:43    Заголовок сообщения: Re: подскажите по печке Fiat Doblo 1.9 MJ Ответить с цитатой
Horechko
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2020 13:44    Заголовок сообщения: Re: подскажите по печке Fiat Doblo 1.9 MJ Ответить с цитатой
Підскажи по заміні трубок. Я їх від радіатора відєднав, а от вийняти з-під капота не вдається. Чи ти знімав всю торпеду?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого под рукой есть гибкая трубка теплообменника, что идёт от двигателя в салон на печку? Нужен внутренний и внешний диаметр.
[/img]
