Що лити в Fiorino ?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Потому как выше уровня это не есть гуд! И очень плохо для двигателя...
Чем плохо? Лейте по метке, а не литраж, и будет верно, а если там и должно быть 2,5, то все равно 2 двухлитровые брать. А брать 2л+1л в итоге дороже.
KubikPanda
Авто: Fiat Qubo NERO MET и OVC 2.2 LIMITED
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут я не с экономить хочу, я две по две и возьму и потом на третью замену останется. Просто интересуюсь кто сколько льет именно в фиатовский 1,4 масла. Так как у меня с салона и уровень даче немного выше иаксимума
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не имеет значения объем мотора и системы смазки, имеет значение- кто наливает- вы сами, или Мастера? Если сами- лейте чуть ниже верхней метки, если Мастера- тут трудно советовать.
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2017 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал тему но так и не понял касательно масла... Может кто обьяснить какие допуски должн б ть у масла чтоб б ло безболезненно для двигателя? Фиорино 2008 г.в. 1.3 мультиджет дизель пробег 182 000.. спасибо наперед!
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть а у ситроен немо і пежо біпер також "завод" селенію л'є? А який завод?
От я з вас угораю) Laughing
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У добло, сузукі sx4, лінеа та купа інших такий самий 1.3 мджет.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лил Mobil 1™ ESP Formula 5W-3 и TITAN GT1 PRO C-2. Оба подходят по характеристикам.
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 02, 2017 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо впевнений що розберешся з тими усіма літерами що написано на каністрах і між рядками теж-вперед,якщо є сумнів,краще те що прописано.
Взагалі двигун дуже складно "вкласти" за короткий час,треба дуже постаратися,виключенням є-не тухне лампа тиску масла.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брат!Не нужно изобретать лошадь,она уже жива и бегает! Dancing Нужно лить"родное"(оригинальное)масло со спецификацией по дизельному мотору,это масло Selenia WR 5W-30...
С правильной спецификацией(допуском)...
Я же на пример с 2013 года ушёл от базового заводского масла и лью масло Agip Eni I-sint FE 5W-30(Fiat 9.555.35 S1)...
Перешёл на это масло по нескольким причинам:
1-Это удобство литража,канистрочки по 1 литру!(У 75 сильного дизельного мотора,как раз с фильтром ровно 3 литра под чёрточку МАХ на щупе).
2-На этом масле мягче и тише работает мотор,при холодном пуске сразу же на первой секунде тухнет лампочка давления масла!На масле Selenia,лампочка давления при холодном пуске тухла на 3-4 секунде!
3-Ну и не мало важную роль,играет ценовая политика!В общем вам уважаемый решать,на сколько долгой жизни,вы хотите своему мотору!
В общем как то так!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по маслам Eni только положительные отзывы и цена доступная.
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, почем брал масло, где?
У меня лампочка долго горит, реально, да и заводится как-то не с полпинка, даже если только заглушил!?!?!
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К теме, у нас тут "Navigator" бегает, так он масло со Штатов покупает литровое, дешевле, чем тут у нас !!!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебе в лычку закинул номер телефона! Drinks or Beer
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взял масло total quartz ineo ecs 5w30 по 185 грн/литр, по рекомендации знакомого, он с детства в движках ковыряеться и ни разу не подводил. у меня вопрос следующий: я взял три фильтра маслянных фильтра пурфлюкс, px l330, 377 и 400, пока масло не сливал чтоб можно было ездить еще но нужно определить какой мне подойдет чтоб вернуть остальные, подскажите кто ставил какой?
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer писал(а):
какой мне подойдет...?
Если система Purflux, то и фильтр такой.
Страница 8 из 9
