Диски и резина для Fiat Fiorino
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  След.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2017 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но, почему-то у "идиотов" и нет узкой резины, хотя безопасность там куда поболее чем у многих машин....
Так чем больше пятно тем больше вероятности что, например при торможении, резина не пойдет лизать асфальт...
Чирк
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут как раз нет! Чем шире лыжа, тем легче вы катитесь с горки!
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
викладіть будь-ласка фото авто на 15" дисках з резиною 195/65, хочеться побачити як в арку влізає!
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моя при покупке была на 195 резине.
 Просмотрено:  362 раз(а)
Чирк
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моє авто на п'ятнадцятих колесах...
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Последний раз редактировалось: Кабанчик Жека (Вс Авг 13, 2017 19:13), всего редактировалось 1 раз
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво, без колхоза!!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо брат,я стараюсь...
-=Dimany=-
Авто: АВЕО/ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой "вылет" (ЕТ) дисков? Question
http://reklamatv.net
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
Вылет ЕТ-39
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня диски вылет ет35, шырина 7j... боюсь в арки задние при загрузке будут тереть...
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вкинешь резину 195/50/15 тереть не будет!Как никак низкий профиль!Но опять же,пострадает комфорт!По этому я поставил 15 диски 5.5 дюйма,а резину 185/65/15,но это для зимы!Летом диски 14 на 6 дюймов,а резина 175/70/14,меня комфорт устраивает!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбачте що вліз,не зміг "пройти",а є якесь посилання прочитати наукову думку про данний ефект?завжди вважалося що чим ширше гума тим краще зчеплення з поверхнею,за виключенням зими,там саме так як ви описали-вужча гума більше тиск на пляму контакту,але в зимку є охолодження гуми,а влітку?Важаю не важко здогадатися як гіпотетично буде гальмувати авто на дуже вузькій гумі.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я диски с таким размером купил как раз(195/50 r15), действительно комфорт ниочем, потому коплю на новую резину вот только с размером определиться...
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ЕТ 44....
Чирк
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как станет на передок резина 185 / 80 R14 (вариант для легковых авто) , например вот эти : https://infoshina.com.ua/letnie-shinyi-hankook-optimo-k715-18580-r14-91t#questions-tab ?
Страница 17 из 18
