Блок переключения скорости вращения вентилятора салона Темпр
Євген Панасович
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 18:50    Заголовок сообщения: Блок переключения скорости вращения вентилятора салона Темпр Ответить с цитатой
Куплю блок переключения скорости вращения вентилятора салона Темпра, наверное идентичны с Типо. 3-я позиция не работает. И может подскажете как снять.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
находится маленькая коробочка под панелью состороны пасажира ближе к центру...у меня один пасажир всегда ногой сбивал(...там 3-и сопротивления...четвертая скорость напрямую.....вот и на третье положение перегорело..... если не поплавилось и не обуглилось новое покупать необязательно... можно отследить по проводам.(по моему фишка на 4пин)...удачи
Євген Панасович
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Я думал, эта вся байда в консоли под этим же переключателем и прячется.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз вчера видео про это снял Laughing
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=68086
И как раз продаю
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1124770#1124770
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здается мне что доступнее инфо только в авторизированных сервисах измеряемое в финансовой зависимости скоростей вращения вентилятора
Євген Панасович
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер разъяснение. У меня мвксималка (положение ІІІ) не работает. Началось с того, что то работает, то нет. Туда-сюда подрюкаешь. Ну а потом и вовсе замолчала. Сейчас такое же в положении ІІ, надо попасть.
Євген Панасович
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но все равно завтра залезу и в эту приблуду.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...больше инфо вычепывать нет от кудаво...залазьте в "приблуду", решайте - поделитесь советом........
Євген Панасович
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в следующем: посмотрев схему и сняв резистор, пришел к выводу что резистор не причем, а нерабочим является сам переключатель на панели.
Сняв резистор, визуально никаких неисправностей. Согласно схеме все четыре ноги звонятся между собой. Нерабочим моментом есть обрыв цепи.Такого не пронаблюдалось.
Фишка от резистора - если включить зажигание и с помощью той же скрепки замыкать контакты и переключая переключатель на панели, вентилятор будет работать на максимальных оборотах (замыкать черный с любым), кроме последнего положения. Последнее положение (макс) в схеме резистора не участвует.
Чтобы проверить последнее положение, необходимо уже добраться до самого переключателя.
Если кто-то к нему добирался, опишите пожалуйста.
 Просмотрено:  284 раз(а)
 Просмотрено:  302 раз(а)
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно все правильно...фишка в Отличном состоянии... разбирать выключатель...??? как минимум нужно снять панельку с 3-мя регуляторами над пепельницей....если правильно снять - там все видно.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл добавить... как открутишь эту панельку (3мааленьких саморезика) там тросики и тяжка крана печки (если он есть)...70% что перехочется разбирать дальше ради 3-й скорости...
Євген Панасович
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Иногда ее (максималки) не хватает и вторая наладан дышит, не прикольно будет, если накроется зимой, что, о закону подлости, всегда и бывает. Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так обойдите этот переключатель в случае нужды в 3-й скорости простым тумблером или любым включателем и будет мотор молотить на все 100%
Євген Панасович
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да, конечно это сделать несложно. Неужели добраться так тяжело?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, дела не имел, но чем лечить это все через задний кирильцо, проще так.
