Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 195, 196, 197 ... 273, 274, 275  След.
-Gartman-
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy То что будет экономно даже и не спорю, только, пока я изучу этот вопрос, машина сгниёт Very Happy .
-Gartman-
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключали ноут. Ошибка Р041. Как мне объяснили, накрылся лямбда зонд. Подскажите, может ли это быть причиной троения, глохнет на холостом ходу, тяги вобще нет. Мне многие говорили что лямбда влияет только на расход и только на бензине.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Gartman-
Р0041 нарушение полярности сигнала датчика кислорода, датчик 2
в моей машине лямбда тоже подает слабые признаки жизни. то работает то нет, и действительно на бензине высокий расход, тяга только на повышенных оборотах потому что слишком богатая смесь, и выскакивает ошибка слишком богатой смеси Р0172, но машина не дергается и не троит и не глохнет. а на газу порядок - и расход в норме и тяга.
может быть у тебя провод ВВ пробило или свеча выпендривается. Rolling Eyes
-Gartman-
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи поменял, провода тоже. Эффекта ноль Confused
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обследуй катушку зажигания на наличие трещин.
-Gartman-
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, неправильно написал код ошибки, пропустил единицу. Ошибка 0141.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тебе в личку скинул весь перечень ошибок существующих в природе.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р0141 нагревательный элемент датчика кислорода, неисправность цепи (блок 1 V – образного двигателя, датчик 2)
тем более ошибки ты указываешь на вторую лямбду.
-Gartman-
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я видел. Спасибо.
-Gartman-
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже выше писал, что меня убеждали, что лямбда на газу до одного места, но получается - брэшуть Very Happy
kluyt
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите в чем проблема после порыва ремня. Его уже поменяли все стоит новое.
когда чуть газку даёшь и отпускаешь как хочет заглохнуть падают обороты и по потом нормально работает вчем причина.?
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на бензине как?
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подарю наружное металлическое кольцо фланцевой части бензонасоса на бензобак 1,6 NP.
Качество,гарантия.
pasha_hm
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток всем!!!
Есть проблема.
Изначально перестали открываться электромагнитные клапана на баллонах.
Незнаю почему.
По совету тут на форуме выкинул сердечники из клапанов.
Все бы хорошо но есть одно но...
После простоя пару часов машина плохо заводится ,
Нужно долго крутить стартером.
Судя по всему передоз топливной смеси.
Когда установил обратно сердечники в электромагнитные клапана на баллонах то машина начала заводится с пол тыка.
Но клапана не открываются и система невидет что есть в баллонах газ.
Пробовал подавать питание на клапана все открываются и закрываются.
А ещё после заправки тоже открываются пару км проехал остановился виключил и все показывает что пусто в баллонах.
Походе что клапана не откывются когда нужно.
Может кто подскажет не искать проблему??
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вс Авг 27, 2017 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазвичай починають з запобіжників. Чорна коробочка під капотом біля склоочисників. Там же стоять релюшки.Можна їх пошевелить. Від наших гарних доріг розтрусить може що завгодно. В мене була подібна ситуація при напівпорожніх балонах. Додувся до повного все стало на свої місця.
Страница 196 из 275
