Дергается стрелка тахометра
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под нагрузкой еще включается вакуумный корректор зажигания. Пробуй вакуум отключить.
Nol3
Авто: KIA Cee'd SW 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
Good
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а трамблер оригинальный? такие симптомы наблюдаются на класиках с тахометрами (2103, 2106 и тп даже на моцыках видали) при переводе с контактного на безконтактное зажигалово... при этом тахо может неправильно работать, тк меняется полярность управления тахом... (версия) посмотри на вазовских форумах очень похоже...
Nol3
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамб родной, машинка в семье уже 5 с лишним лет, к тоамбу вообще никогда не лез, раз только крышку поменял и то с профилактических сообрадений. И стрезка начала дергаться недавно.
На вазовских форумах нашел перечень причин, одним одно помогло, другим другое.. я из всего предложенного уже попробовал...
Та пишут:
- плохая масса
- трамблер
- коммутатор
- генератор
- ВВ провода
- катушка
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ерунду там говорят- сигналы на тахометр берутся или с контакта коммутатора, управляющего катушкой зажигания, или с отдельного выхода, но это касается карбюраторных моторов. Соответственно и схемы входных цепей тахометра будут разные.
Во впрысковом сигнал с датчика чаще идет на ЭБУ, оттуда уже сформированный импульс, а не последовательность, на тахометр. Опять же, ДПКВ/ДВМТ могут быть ииндукционные, и с датчиком Холла- все зависит от конкретной схемы и конструкции.
Нужна хоть какая схема этого Типо, все проще будет понимать.
Nol3
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич спасибо за развернутый ответ! Схемы нет под рукой, но помню как товарищу с таким же мотором устанавливали цифровой тахометр, и импульс "брали" с фишки катушки (один из четырех контактов).
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может тупо фишка на панели приборов неконтачит или окислилась? там же на спидометр тросик, а на печатную плату пара-тройка разьемов, почему бы и нет? либо провод на тахометр где нибудь по дороге перетерся или другим способом поврежден.
Nol3
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неее, приборка точно отпадает, я ее уже несколько раз снимал и ставил(
Но спасибо за советы, что не оставили без внимания
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не говорит ни о чем. Хоть мильен раз, но если не проверили,именно ПРОВЕРИЛИ, не убедились, можете мильен первый раз снимать/ставить. Иногда нужно себе не верить.
Тестер есть?
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда же он зарабоает?!!!! ну что еще можно посоветовать?
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очипатка - "заработает"
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было... именно под нагрузкой дергалась стрелка. перепробывал все ... стало нормально работать когда поменял плату на тахометре.
Nol3
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное проще приборку поменять... Sorry
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покупал б/у приборку, снимал плату , и переставлял на свою...
Виталий 1987
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синал тахометра на монике берется от 5-го выступа на моховику -дпкв -комутатор (дитроникс)-мозги -тахометер . Методы проверки выбирай сам .
Страница 2 из 3
