Двигателя ФИАТ
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 13:37    Заголовок сообщения: Двигателя ФИАТ Ответить с цитатой
Решил создать тему только о двигалетях, проблемы поломки, неисправности.
В первую очередь хочу узнать по-поводу ЛАМПЫ давления масла в системе, а именно через который промежуток времени у кого она гаснетQuestion
Посидев на других форумах прочел что если лампа гаснет позже 1.5-2 сек после запуска двигателя то может быть наличие проблемы в смазочной системе двигателя.
Прошу высказать свои мнения, а также время через которое гаснет лампа " со значком масленки". Wink
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1242 куб. 16V - гаснет сразу. Если гаснет через некоторое время, то можно поменять фильтр от другого производителя, т.к. может не держать обратный клапан. После останова двигателя масло перетекает в картер.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенкс, в последнее время и я наяал замечать что гаснет не сразу, видимо из-за масляного фильтра (отдал за него аж 30 -35 грн) на вид мне он не очень понравился, но не думал тогда что есть ощутимая разница.
Теперь вижу ЕСТЬ разница.
А вот ДО замены масла - лампа гасла сразу. Confused
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Волощук
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только фильтр!!!
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сразу, это прямо во время работы стартера?
У меня так: стартер+1сек=гаснет лампа (двиг 1,4)
Хотя в других машинах гасла еще во время работы стартера.
george81
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже не гасла сразу лампа из-за бракованого фильтра(клапан) на моторе 2,0 16v 160.A8.046 после замены все стало на свои места. Однозначно фильтр
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 19:46    Заголовок сообщения: Re: Двигателя ФИАТ Ответить с цитатой
Анатолий после остановки двигателя часть масла должна оставаться в верхней части двигателя.Отвечает за это клапан находящийся в м.фильтре.При дефектном фильтре всё масло сливается в потдон.
Прикинь, что при запуске все нагруженые места (шейки коленвала/вкладыши,поршня/цилиндры ,распредвал\корпус распредвала/работают на износ.
Также не исключено ,что забилась сеточка маслоприёмника м.насоса,
подсел м.насос (не выдаёт необходимую производительность),
под редукционный клапан в м.насосе попал мусор или он подклинивает.
Датчик давления масла обычно срабатывает при давлении 0.7 -- 0.9 кг\см2
Для проверки системы можеш выкрутить этот датчик и вместо его вкрутить через переходник проверочный механический манометр.
С уважением Александр
 Просмотрено:  587 раз(а)
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же песня, уже с августа, забил
Gekko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, датчик коленвала в 1,9 D когда снимаешь, должен быть в масле или сухой?
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в масле. он внутри блока стоит. я тоже сначала озадачился.
ekvator
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на 1.9 D он стоит с боку возле К.В. Возможно масло попадает на его .
 Просмотрено:  548 раз(а)
Последний раз редактировалось: ekvator (Вт Апр 08, 2008 20:06), всего редактировалось 2 раз(а)
Gekko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это нормально или нет, ппросто этих двигов никто не знает, а это важный момент
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 ekvator
Спасибо за ликбез. Laughing
Манометра нету , увы. Попробую приглядется , скоро масло менять , после посмотрим.
НО фильтр возьмем получше. Кстати фильтр брал на Селении , возле бусик сервиса. Confused
Skype: Tolik_kv
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С лампочкой таже история, но соседи экплуатирующие VW Т4 говорят норма. можер это специфика наших двиг.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, сча буду мануалить.
Специально посчитал:
завел двигатель (отключился стартер) +1 сек и гаснет лампа.
Вот так.
Skype: Tolik_kv
