Впереди зима,холода...А у меня с авто херня какая-то.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 09:27    Заголовок сообщения: Впереди зима,холода...А у меня с авто херня какая-то. Ответить с цитатой
В ноябре стал плохо заводиться Доблик.
Диагностика показала,что умер блок розжига свечей.
Купил новый и всё стало работать,как швейцарские часы,но не долго...
С первыми морозами новый блок скончался.
Диагностика опять покажет неисправный блок,но проблема же не в нём явно.
Народ предлагает поставить кнопку и в ручную разогревать свечи.
Экспериментировать уже денег нет ( блок от 2300 и далее)
Что посоветуете,друзья-товарищи?
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19 августа, какие, бляха-муха, первые морозы? Shocked
Пробовал выяснить что именно в блоке выходит из строя?
Там же ж явно не в блоке проблема, шото ж его таки палит.
verhoven
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Морозы впереди.Готовиться надо...
А никто не берется смотреть блок.
Блок+провода + свечи.Что-то из этого и палит.
Или еще что-то есть?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохая масса на моторе или переломанный + провод на саму реле не рассматривается?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробитая свеча с большей вероятностью.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, точно, скоро новый год, а я без ёлки)))))
извините, не сдержался)))
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не надо было старую выкидывать...
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
100% - токо не пробита,а закорочена на массу.Я одну такую разделывал,чтобы посмотреть.Внутри вольфрам сплавляется в комок у основания и делает КЗ.А так,как провода толстые,то релюха выгорает,а 60 ти амперник предохранитель выдерживает.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, а ничо что свечи и так почти не имеют сопротивления (до 2 Ом)? Чот не клеится... Гораздо чаще они перегорают и происходит обрыв цепи. А не КЗ.
(ц) Дж. Кларксон.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
2 Ом - это свеча+сопротивление проводов+сопротивление шунтов в реле+нагрев свечи,а это увеличение сопротивления.В итоге от реле к массе доходит до 6-10 Ом.У меня была такая ситуация: после пуска услышал вибрацию какую то под капотом,будто вибрирует мобильный.Открыл капот,а то реле свечей клацает как сумасшедшее.Отсоединил фишку от реле,перестало клацать.Потом подсоединил - всё вроде бы нормально,но начала мигать спираль на щитке приборов.Начал разбираться,свеча одна закорочена (вот её я и разбирал)внутри комок спаянный.Но параллельно выгорел и шунт(перемычка) в реле.Свечу заменил,а в реле перекинул контакт на пятую ножку,у меня она была резервная.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это холодые 2 Ома, при нагреве станет много больше. Измерьте тестером любую лампу накаливания, плитку и проч., посчитайте при том сопротивлении, что нарисовал тестер, ток и мощность, жуткие результаты будут.
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сопротивление свечей померить и гадать не придется.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки міряти не самі свічки,а через фішку що до реле,щоб виключити КЗ дротів.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть целая тема про свечи накала.Надо найти и почитать,там есть всё ,и как проверить,и как менять и т.д.Всё уже 100 раз разжовано.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не про свічки мова,а про реле.В загалі як для мене,воно надто потужне і горіти від КЗ не повинно(тим більше що працює тілки певний час(0,5-5хвилин,чи може у ТС відрізняється час праці реле?),може яка масса,або контакти підгорають?
Страница 1 из 4
