Шестерня коленвала
AlexTipo
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 00:20    Заголовок сообщения: Шестерня коленвала Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Недавно приобрел чудный фиат типо 1,6, но, к сожалению, сразу столкнулся с проблемами двигателя... Все проблемы уже решены за исключением одной. Слишком острыми стали зубья шестерни коленвала и начинают резать ремень ГРМ. Начал искать, но никак не могу найти.
Нашел вот такой вот вариант:
https://avto.pro/part-46769298-FIAT-374/
В интернет-магазине сказали, что не пойдет. Но вот у меня такое чувство, что может и встать (возможно, с переделками). Количество зубьев одинаковое, визуально тоже вроде бы оно.
Что посоветуете? Может, кто-то уже сталкивался? Где купить можно или чем заменить? Или это всё-таки оно?
Буду благодарен за любые комментарии!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменить можно только на родную.
Попробовать купить можно на ебеях, но не факт.
"Визуально такое же" и "станет" - это далеко не всегда одно и то же.
ICQ Number
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что то по ссылке - точно не то... на "родной" нет буртика.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...забыл,...что он есть (
но вроде он, что гугла нет?
http://autozapchast.dn.ua/internet-shop-autoparts/shesternja-kolenvala-fiat-tipo-tempra-14-16.html
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Гугля есть, наличия уже давно нет...
ICQ Number
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что ключ на 32-34 тоже гдето потерялся? например с убитого двига?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
С какого именно убитого двига?
Где именно такой лежит? Выезжаю с ключом!
Их тоже все меньше и меньше Smile
ICQ Number
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нет, но лично видел у чела блок без гбц со всей этой фигней, к сожалению связи с ним почемуто нет(
думаю что во Львове это не проблема.
bigmir TOP100
