		TheStek Amico
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.09.2017 Сообщения: 2 Откуда: Черновцы
  Авто: Fiat Doblo 1.6
				 Добавлено: Ср Сен 06, 2017 17:23    Заголовок сообщения: Турбина Doblo Nuovo |
				Здравствуйте! Помогите! Случиламь проблема с турбиной на добло нуово.
Турбина начинает подхватывать с 2000 оборотов, раньше ловила при 1500 оборотов, в чем проблема? |
		Capitan Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 398 Откуда: Vyshgorod
  Авто: Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
				 Добавлено: Пт Сен 15, 2017 18:33    Заголовок сообщения:  |
				Как в чем? во втулках...
Их с возрастом разбивает...
Лечится Заменой турбины.
сдаете старую + пачка денег. ,
а вам выдают восстановленную
В Гугле куча контор "ремонт турбин" _________________ VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010 |
		металлист Италомафиози
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
				 Добавлено: Пт Сен 15, 2017 21:48    Заголовок сообщения:  |
				Турба может быть живой.
Как вариант,потеря герметичности контура нагнетания(трещина в патрубке,прослабление хомутов,дырка в промежуточном охладителе). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
		Capitan Италофан
				 Добавлено: Пн Сен 18, 2017 20:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | металлист писал(а): | 	 		  Турба может быть живой.
Как вариант,потеря герметичности контура нагнетания(трещина в патрубке,прослабление хомутов,дырка в промежуточном охладителе). |
Согласен. _________________ VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010 |
		galrypan Amico
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.09.2017 Сообщения: 1 Откуда: Харьков
  Авто: Ford fiesta
				 Добавлено: Вт Сен 19, 2017 13:42    Заголовок сообщения:  |
				| Дешевле реально будет старую с доплатой поменять на новую, разве что знакомый механик имееться что может посмотреть, вот номер дядьки +380669460046, там сделают полностью осмотр, не за безплатно конечно но с гарантией |
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Вт Сен 19, 2017 15:47    Заголовок сообщения: Re: Турбина Doblo Nuovo |
				 	  | TheStek писал(а): | 	 		  Здравствуйте! Помогите! Случиламь проблема с турбиной на добло нуово.
 Починати треба з діагностування турбіни.Якщо знання вистачає можна через ЄБУ,або через механічний манометр подивитися тиск  нагнітання під навантаженням і розвантаження турбіни,або на турбосервіс,а далі по "схемі". |
				 Добавлено: Ср Сен 20, 2017 00:26    Заголовок сообщения:  |
				 	  | galrypan писал(а): | 	 		  | Дешевле реально будет старую с доплатой поменять на новую, разве что знакомый механик имееться что может посмотреть, вот номер дядьки +380669460046, там сделают полностью осмотр, не за безплатно конечно но с гарантией |
Сразу ничё не надо менять...
Перец поехал на турбосервис,и ему там сразу вставили штуцер Евро...Ноутбуки,программки,графики и ...турбы нет по факту...
Закончилось в гаражах замазыванием компаундом трещины в выходном патрубке охладителя с кассой в 400 гривасов. |
		TheStek Amico
				 Добавлено: Ср Сен 20, 2017 10:41    Заголовок сообщения:  |
				| Турбина жыва. Дует нормально. Диагностика показала что проблема возможна в расходомере воздуха. Но сказали был случай что купили новый воздухомер а результат был такой же как и до этого. |
		H-Q Италолюбитель
  Возраст: 75 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.10.2017 Сообщения: 61 Откуда: Харьков
  Авто: пешеход
				 Добавлено: Ср Окт 25, 2017 20:59    Заголовок сообщения:  |
				| А турбина случайно не с изменяемой геометрией ? |
				 Добавлено: Чт Окт 26, 2017 22:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | H-Q писал(а): | 	 		  | А турбина случайно не с изменяемой геометрией ? |
Та не...
Турбик простой,как на Кировце.
Геометрия меняется(необратимо) при перегреве или отсутствии подачи масла на вал. |
				 Добавлено: Пт Окт 27, 2017 07:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | металлист писал(а): | 	 		   	  | H-Q писал(а): | 	 		  | А турбина случайно не с изменяемой геометрией ? |
Та не...
Слушне зауваження!   |
		H-Q Италолюбитель
  Авто: пешеход
				 Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 20:26    Заголовок сообщения:  |
Та не...
сенк, разобрались. диагност говорит: турба дает передоз... как хз. |
				 Добавлено: Пт Ноя 03, 2017 00:12    Заголовок сообщения:  |
				У меня схема такая...Перед впускным коллектором стоит клапан-распределитель с модным названием БОСХ!!! В норме стационарно открыт.
Если турба перекачивает,то клапан открывается и лишак подготовленного воздуха срыгивается обратно в зону всасывания турбы(после воздушного фильтра). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
		sulzer Италомафиози
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
  Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
				 Добавлено: Вс Ноя 05, 2017 23:18    Заголовок сообщения:  |
				А ЖТД убавляется наддув сбросом вихл газов-бувае,заедает.Тема була.Я тож имел дело с ним.лечится проверкой хода тяги и при необх-расхаживанием-смазиванием ВД шкой. Сам вакуумник трудно убить.Разве шо PIERBURG... (не помню цифр) упр.клапан-шо сигналом  ЭБУ откр-закр вакуум на управление наддувом... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
		Heet Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
				 Добавлено: Вс Ноя 05, 2017 23:28    Заголовок сообщения:  |
				| А в паре с потерей тяги, вылетает еще и ошибка ЕГР небось... Ребята, шевелите актуатор турбины. У него нормальный ход около 4 см, а не 1-1,5. Сегодня сам на трассе при обгоне как идиот поймал ошибку "передува", оно это и есть. |
