Albatros Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 164 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 20:05 Заголовок сообщения: Ролик боковой двери |
Привет всем!
Вот случилась беда, поломался нижний ролик боковой двери. Теперь дверь дергается и дребезжит при закрытии.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите меняется ли сам ролик или с креплением в сборе и где его найти!? |
tseba Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 20:24 Заголовок сообщения: |
| я временно убрал стершуюся пластмассу, подрегулировал винтами дверь, стоит немного с перекосом. Подшипник разработал, пока катается хорошо, но надо что-то делать, ибо металл по металлу не есть гут. |
Albatros Италофан
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 19:46 Заголовок сообщения: |
| Взял я на разборке этот механизм в сборе, бо другого выхода не придумал)) |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 21:14 Заголовок сообщения: |
| Albatros писал(а): | | Взял я на разборке этот механизм в сборе, бо другого выхода не придумал)) |
Цена вопроса? _________________ +380637340730 |
Albatros Италофан
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 21:37 Заголовок сообщения: |
| 500 грн |
Василь Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 12:04 Заголовок сообщения: |
| Була аналогічна проблема (стерласа пластмаса). Взяв кусок пластикової труби (газова з жовтою полоскою) відрізав приблизно 8 мм. Оскільки вона по зовнішньому діаметрі трошки більша прийшлося її сточити( насадив на трубку закріпив в дрельці і наждачкою шліфанув до потрібного розміру) Насадив на підшипник і для того щоб краще сіла легенько поводив електрофеном (сильно не гріти - скручується). Все готовий новий ролік. Доречі на оlx продають готові 200 грн. але треба самомі міняти.. |
Albatros Италофан
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 17:49 Заголовок сообщения: |
| Василь писал(а): | | Була аналогічна проблема (стерласа пластмаса). Взяв кусок пластикової труби (газова з жовтою полоскою) відрізав приблизно 8 мм. Оскільки вона по зовнішньому діаметрі трошки більша прийшлося її сточити( насадив на трубку закріпив в дрельці і наждачкою шліфанув до потрібного розміру) Насадив на підшипник і для того щоб краще сіла легенько поводив електрофеном (сильно не гріти - скручується). Все готовий новий ролік. Доречі на оlx продають готові 200 грн. але треба самомі міняти.. |
Вот, в следующий раз так и буду делать! Поломанную запчасть оставлю у себя)) |
