uno60diesel Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.08.2017 Сообщения: 15 Откуда: Dnepr
Авто: uno 60D
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 23:11 Заголовок сообщения: Расход Uno 1.7D (или 1.9D) |
Последний замер расхода по городу дал примерно 8л/100км, мне кажется для Uno это многовато
Двигатель менял год назад (старый дымил на холодную) - сейчас заводится отлично (пробовал до -15 зимой), не троит, не дымит, тянет нормально
Когда ставили двигатель (АвтоДизель Днепр) - сказали, что движок со снятой турбиной, а вроде как 1.7 с турбиной не было, только 1.9, так что точно сказать что там сейчас стоит не могу.
Что может вызывать повышенный расход, куда копать?
И еще - есть ли кого посоветовать по настройке дизеля в Днепре?
Заранее благодарю за ответы
_________________ Legion-9
O671227127 |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4364 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 23:17 Заголовок сообщения: |
На фіоріно був 1.7 з турбіною.
Форсунки на стенд завези.
В мене в морози десятку жерла при ллющих форсах..
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
uno60diesel Amico
Авто: uno 60D
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 23:22 Заголовок сообщения: |
zbuduna, спасибо, я тоже первым делом про них подумал.
Кто знает, к кому еще кроме АвтоДизеля в Днепре можно обратиться?
O671227127 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 23:37 Заголовок сообщения: |
Паливну брав з двигуном, чи свою ставив? Турбо-нетурбо відрізняються ступенем стиснення.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
uno60diesel Amico
Авто: uno 60D
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 23:39 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos, без топливной, своя старая осталась
O671227127 |
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 23:46 Заголовок сообщения: |
Звук при роботі трохи дзвінкий? Як молотком по ковадлу?
Стартер при заведенні крутит зразу рівно, чи ніби трошки з заїданнями, ніби отримує досить нерівномірне навантаження?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
uno60diesel Amico
Авто: uno 60D
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 23:52 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Звук при роботі трохи дзвінкий? Як молотком по ковадлу?
Стартер при заведенні крутит зразу рівно, чи ніби трошки з заїданнями, ніби отримує досить нерівномірне навантаження? |
звук немного звонкий на холодную, разогретый начинает звонче звучать если вытянуть ручку УОВТ в салоне, а так я бы не сказал, что звонкий
стартер крутит вроде нормально, но завтра прислушаюсь)
а о чем свидетельствуют такие симптомы?
O671227127 |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8215 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 23:58 Заголовок сообщения: |
Не спеши с форсунками.
ТееНВеДе.
Какой установлен?
(есественно по бошь)
Ставились.
VE R 308
Fiat Uno/Tipo, Elba 1.7 D 42 kw
149 B 3.000/4.000 146 B 2.000
VE R 256
Fiat Duna/Fiorino/Uno/Tipo 1.7 D 44 kw
149 B 3 …
VE R 463
146 B 2.000 149 B 4.000 146 B 2.000............
Самый шустрый и не прожорлив 308 до 5
Другие больше 6
Проверено на 149 B 3.000/4.000
Марк Твен |
uno60diesel Amico
Авто: uno 60D
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 00:03 Заголовок сообщения: |
Qstas, если на нем где-то это написано - завтра гляну и отпишусь )
O671227127 |
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 00:22 Заголовок сообщения: |
uno60diesel писал(а): | Taras_Potatos писал(а): | Звук при роботі трохи дзвінкий? Як молотком по ковадлу?
а о чем свидетельствуют такие симптомы? |
Виділене то норм, то так має бути.
Симптоми, описані мною можуть означати форсунки, котрі підклинюють, і відповідно можуть лити.
До речі. У мене, після заміни розпилювачів, витрати пального зменшились.
Але 8 для 1.7 - то овердофіга.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
uno60diesel Amico
Авто: uno 60D
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 00:38 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Але 8 для 1.7 - то овердофіга. |
вот и мне так кажется) а угол опережения впрыска может так влиять на расход?
завтра еще посмотрю, что за ТНВД стоит
вопрос о нормальном дизелисте в Днепре остается открытым
O671227127 |
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 00:51 Заголовок сообщения: |
Ніби нє.
На шум, тупість, сморід і димність.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
uno60diesel Amico
Авто: uno 60D
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 21:41 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | ТееНВеДе.
Какой установлен? |
как его визуально определить? сверху видно только, что BOSCH, других меток не увидел (или надо снизу смотреть?)
Описание: |
127.52 KB |
Просмотрено: |
505 раз(а) |
O671227127 |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 21:50 Заголовок сообщения: |
8 литров - это о-о-очень много! У меня зимой с подношеным движком 6,5 было максимум! Летом - 5-5,5. Трасса - 4-4,5. Хотя по паспорту средний расход топлива для мотора 1,7 - 6,2 литра.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Сен 21, 2017 22:02 Заголовок сообщения: |
Маркировка могет быть с боку от радиатора (читается легко) или блока (зеркальце в помощь)Цихры просто выбиты.
Марк Твен |
