Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Чт Мар 27, 2008 12:05 Заголовок сообщения: |
пилять
У мя опять проблема со стеклоочистителями, то работает то нет.
Скажите куда лезть смотреть ? Выше написанное прочел, точного описания проблемы не нашел. если кто знает точно - отпишитесь, задолбал дворник уже, сил нет.
_________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
Опиши что до этого было и что делалось.Просто на италавто гора этих подрулевых выключателей валяется,говорят что микра в них дохнет.
_________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 08:38 Заголовок сообщения: |
Еще нифига не делалось, всё никак времени не найду.
Может, если повезет, то в эту субботу подъеду к клубному электрику.
Skype: Tolik_kv |
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 14:29 Заголовок сообщения: |
Сегодня узнавал у клубного электрика Саши, говорит что подрулевой переключатель - больше всего. Но нада смотреть
Так что на субботу записался к нему, на следующую.
Skype: Tolik_kv |
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 21:43 Заголовок сообщения: |
| а после ремонта он ещё и "дубовый" у меня стал, около недели разрабатывался
Ігор Италофан
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 21:10 Заголовок сообщения: |
| Анатолий писал(а): | Сегодня узнавал у клубного электрика Саши, говорит что подрулевой переключатель - больше всего. Но нада смотреть
Так что на субботу записался к нему, на следующую.  | Ну удачи тебе,лучше если это не микра.Кстати если все же она сдохла,то спроси у Летуна,должна остаться вся подрулевая часть. Слушай а у тебя есть на нем кнопка компа в торце?
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 08:26 Заголовок сообщения: |
Нету, у мя кнопка компа на приборной доске.
Летуну сегодня ж позвоню, думал вчера но забыл - работы много.
Skype: Tolik_kv |
samosval Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2009 Сообщения: 107 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 10:15 Заголовок сообщения: |
kvadrat
Ты на все 100 не прав!
Я сам решил эту проблему.ВСЕ релюшки стоят в переключателе.Так как реле заменить проблематично(нигде не достать) то я решил отремонтировать сам.
Поэтому я снял плату управления и на корпусе реле,(та что длиннее) срезал верхушку. Там видны контакты.Их зачистил и стали дворники работать!
Так что у кого такая причина,разбирайте и чините сами.
Замена переключателей на сегодня стоит 750 гр.(на разборке Б/У).
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 10:48 Заголовок сообщения: |
А конкретніше? Де саме вони стоять (тобто з якої сторони) і чи можна добратися до них не знімаючи підрульового преключателя. За відповідь особисто буду вдячний.
samosval Италофан
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 11:04 Заголовок сообщения: |
Стоит плата справа,ниже переключателя дворников.
Добраться нельзя,нужно снимать руль,затем отпускать зажим кольцевой переключателей.
Там плата закрыта крышкой и закручена двумя болтами.
Снимается руль легко.
В отверстиях по бокам вводите круглую отвёртку и нажимаете на защёлку(она пластмассовая).при этом немного подтягиваете аэрбаг и вверх.
С обратной стороны проделаете точно также.
Отвётркой вы не повредите аэрбаг!Он находится в дополнительном корпусе.
Я бы сфоткал всю плату,но уже поставил всё на место.
Как разберёте,сфоткайте и я подскажу с какой стороны подрезать корпус реле нужно будет.
Василь Италофан
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 11:31 Заголовок сообщения: |
| samosval писал(а): | Стоит плата справа,ниже переключателя дворников.
Как разберёте,сфоткайте и я подскажу с какой стороны подрезать корпус реле нужно будет. |
Де саме треба підрізати?
 Скачать |
Doc1.doc |
54.5 KB |
| Загружен: |
388 раз(а) |
samosval Италофан
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 11:41 Заголовок сообщения: |
Снял,и сфоткал.Справа где три контакта и катушка.
Сверху вниз - нижний со средним нужно подчистить.
Срезал скальпелем саму верхушку.
80.03 KB |
582 раз(а) |
samosval Италофан
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 11:47 Заголовок сообщения: |
И ещё фотки.
| Вид снизу плата дворников |
81.28 KB |
392 раз(а) |
81.47 KB |
405 раз(а) |
Василь Италофан
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 13:20 Заголовок сообщения: |
Ну samosval дуже тобі дякую. Побільше б такого народу на форумі - проблем було б по менше.
Василь Италофан
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 14:39 Заголовок сообщения: |
| samosval простеньке запитання Ти що його за 10 хв. зняв?
