200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Вс Май 07, 2017 22:13 Заголовок сообщения: |
| новый неадекватных денег стоит, а бэушный - где гарантия, что он завтра не накроется, ему столько же лет. |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вс Май 07, 2017 22:38 Заголовок сообщения: |
датчик еще можно разобрать и посмотреть что с ним, парочку восстановили, работают по сей день. _________________
италовод любитель |
Delux7 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2016 Сообщения: 149 Откуда: Одесса
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
Добавлено: Пн Май 08, 2017 19:07 Заголовок сообщения: |
согласен, надо разобрать и глянуть, может и заработает, если все почистить-ну а крайний случай-это датчик с ваз-2104-переделанный _________________
Delux7 Италофан
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 23:36 Заголовок сообщения: |
не захотел создавать новую тему-решил сдесь написать.Посетила такая мысль-что если вместо передних пружин на 1.6 двиг. поставить б.у. от 1.8 двиг. -не сильно будет рвать передок вверх? и не разобью ли я себе низа? _________________
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 09:23 Заголовок сообщения: |
не рекомендую...
Пружины на 1,4-1,6 толщина витка, если не ошибаюсь, 12-12,5мм, а 1,8-2.0 толщина витка 13-13,5 то есть более жесткие, колличество витков одинаковое. Правда встречал такие пружины и 11мм.
Пробовал ставить на седан задние от SW, толщина на 1мм больше и на виток больше, на стоячей машине нормально, но ехать немозможно пустым, нужно либо 2-х 3-х человек постоянно возить, или пару рельсов...
решать Вам. |
Delux7 Италофан
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 10:48 Заголовок сообщения: |
поэтому я и уточнил-пружины б.у. от 1.8, от выроботки уже не та жесткость должна быть.Спросил-может кто ставил, пробывал? _________________
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 14:17 Заголовок сообщения: |
| если учесть что в свободном состоянии пружина в пол метра, а в стойке в 2-3 раза сжата, то думаю б.у. не сильно потеряла в жесткости, проверь свою толщину прута и от 1,8, уверяю что 1мм в полщине ох как дает жесткости. |
Delux7 Италофан
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 17:52 Заголовок сообщения: |
вот для сравнения пружины от Каябы
1.6 1.8
Толщина (мм) 12.75 13.0
Внешний диаметр (мм) 181 173
Длина (мм) 452 465
так что жесткость я вижу дает площадь витка (внешний диаметр), а разница в толщине-0.25мм-это мелочь. Хотя это все теория, поэтому хотел бы услышать может кто практически пробывал. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 22:31 Заголовок сообщения: |
на пружинах никогда не встречал производителя...
только маркировка на новых ...
ставь! пробуй, отпишись какой результат |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 07:45 Заголовок сообщения: |
А что там с ЭБН? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 07:50 Заголовок сообщения: |
У меня стоят задние с универсала б.у., очень доволен, машинка идет отлично - меньше проседает и груз держит лучше, клиренс не изменился практически. До этого стояли старые седановские с проставками, клиренс тот же, но груз ложил авто на брюхо.
Перед будет зависеть в твоем случае от "усталости" б.у. пружин от "тяжелого" мотора. Если новые, то однозначно нет, будет цап и ступка. _________________
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 08:47 Заголовок сообщения: |
| а зачем, если не секрет, их менять? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 08:52 Заголовок сообщения: |
Чтоб не создавать новую тему, спрошу в этой: как вам нравятся качели с ценами на топливо? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 09:38 Заголовок сообщения: |
CreAtoR так это шо универсальная тема? можно задавать любой вопрос?  _________________
италовод любитель |
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 10:24 Заголовок сообщения: |
юра84
По ходу так и есть, или пусть кто объяснит каким боком передние пружины до бензонасоса?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
