Delux7 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2016 Сообщения: 149 Откуда: Одесса
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 13:27 Заголовок сообщения: |
Петлю взял на разборке за 100 гр, а клипсу под держак капота, которая вставляется в капот,-не дали, сказал мальчик токо с капотом.Понятно что мне капот не нужен _________________
Delux7 Италофан
Добавлено: Сб Сен 30, 2017 21:09 Заголовок сообщения: |
имею вопрос-пыльник и отбойник на переднию стойку от чего еще могут подойти для темпры 1.6 _________________
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25268 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 30, 2017 21:30 Заголовок сообщения: |
Родных полно в продаже.
И не дорого. Пора освоить интернет и работу с каталогом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Окт 01, 2017 07:33 Заголовок сообщения: |
Не просто полно, а валом и стоят дешевле чем "отечественный" аналог. _________________
Добавлено: Вс Окт 01, 2017 07:35 Заголовок сообщения: |
Хочешь, у меня есть пара..., если лень самому искать. _________________
Delux7 Италофан
Добавлено: Вс Окт 01, 2017 11:02 Заголовок сообщения: |
спасибо-не надо, просто спросил- может что еще подойдет вместо родных _________________
NightPilot Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Запорожье
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 09:33 Заголовок сообщения: |
Хочу поделится опытом удачного "колхоза" - речь пойдет о моторчике стеклоочистителей Темпры. В оригинале как известно стоит Магнетти Марелли - моторчик удачно отдал концы (сгорела обмотка ротора и щеточный узел). За родной моторчик запросили 1500 гр. я посчитал что это немного великовато для моего скромного бюджета (за б\у просили 750 гр что то же не вселяло оптимизма). Помониторив форум нашел сообщение о том что по креплению к трапеции дворников подходит моторчик от ВАЗ 2101-2107. Нашел тут же по олх мотор от тазика за 150 гр. решил и купил. По креплению один в один с Темпровским а вот по схеме подключения есть отличия. Вазовский управляется отдельным внешним блоком Темпровский моторчик управляется коробкой установленной на самом моторчике - я эту коробочку аккуратно отсоединил и обнаружил на ней два контакта которые прижимаются к контактным дорожкам приводного диска. Вазовский моторчик имеет схожие контакты по принципу действия. Задача заключалась в переподсоединении выходов коробки Магнетти Марелли к аналогичным контактам на движек ваза - что было успешно и проделано. (надо отметить что у ваза три контакта у марелли два но принцип управления тот же самый - по центральной дорожке бегает + по дорожке с разрывом второй контакт управления, один контакт ваза остается не задействованным). Кроме того у вазовского мотора вторая щетка коллекторного узла мотора посажена на корпус мотора - необходимо ее перепаять на выход управления к коробке магнетти марелли - это я сделал перепаяв щетки на фишку подсоединения к коробке магнетти марелли (как в оригинальной конструкции узла). Получилась связка из моторчика дворников ваз и коробки Магнетти Марелли оригинального моторчика Темпры - все это добро было установлено обратно на трапецию и испытано на всех скоростях вращения дворников. Извините если сумбурно описал конструкцию переделки - может кому пригодится!) _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
Sysel Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2017 Сообщения: 48 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 14:21 Заголовок сообщения: |
Всем привет.Я заранее извентиляюсь если уже были подобные темы,но всё же. Какой глушитель можно сунуть в Фиат Типо 1988 год 1.1. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. |
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 14:27 Заголовок сообщения: |
Sysel
можно всунуть родной. или любой. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sysel Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 14:41 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Sysel
можно всунуть родной. или любой. |
а так что бы без серьёзных переделок? |
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 14:47 Заголовок сообщения: |
а зачем шото переделывать под родной глушак?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sysel Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 14:59 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | а зачем шото переделывать под родной глушак?  |
Та под родной я знаю что нечо неределывать не надо.я спрашиал про то что какой глушак сдругой машины можно поставить на типо? |
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 15:06 Заголовок сообщения: |
Sysel
на Типо можно поставить ЛЮБОЙ глушак с ЛЮБОЙ машины, подходящий по размерам. Скорее всего - от машины со сходным объёмом двигателя. то есть 1.0-1.5
глушак на Типо без переделок можно поставить от другого Типо с таким же мотором.
так вполне развёрнутый ответ получился? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sysel Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Дек 27, 2017 15:10 Заголовок сообщения: |
я понял,спасибо. |
Taran Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2018 Сообщения: 9 Откуда: Odesa
Авто: Fiat tipo
Добавлено: Пн Ноя 19, 2018 15:27 Заголовок сообщения: |
Знатаки подскажите такую штуку.по-любому этот вопрос уже задавали но не нашол.
В связи с тем что у меня на типо крякнул мотор и покупка нового невозможна а б.у. тупо у нас в Одессе нет.
Вопрос состоит вот в чом.насколько реал но всунуть в типо 1988 года двигло с девятки ваз 2109.одни говорят что становится как родной,другие что это не возможно.Кто реально сталкивался и знает?!?!?!?! |
