Свечи на уно 75 I.e
saxelya
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2017 19:34    Заголовок сообщения: Свечи на уно 75 I.e Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Все было хорошо, но после недолгого простоя, мой уник закапризничал, заводится и глохнет, все проверил, а свечи черные, почищу, завожу и опять все повторяется.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливает.
а вот почему заливает, это вопрос.
причины могут быть в температурном датчике в термостате, в расходомере, в клапане допвоздуха, в лямбда зонде, в сифоне выхлопа до лямбды, в порваном патрубке и т. д.
п. с. встречал такой баг на турботеме - там одни "спецы" додумались ПОМЫТЬ Exclamation карбклинером расходомер... в итоге он таки подклинил, пришлось его сбивать с настроек и увеличить натаг пружины что естественно сильно забеднило смесь.
saxelya
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2017 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямды нет и уже давно, кдпв на холодную открыт, а вот датчик в термостате вопрос, а как его проверить?в расходомере я тоже не уверен в него лазил один товарищ и как бы его тоже проверить, по патрубкам все вроде целое, подсоса нет
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без лямбды будет срака. Расход 13+ и так далее.
Но это на уже прогретом моторе.
Я бы почистил все массы: на кузове, коробке, ЭБУ и так далее...
saxelya
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но без лямбды заливать же не должно?)а какого цвета фишка которая идет на дтож, я может перепутал с фишкой на кдпв, я простомерил при вкл зажигании на черной фишке было 12в...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По заводу фишка обычно синяя.
saxelya
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение должно приходить на дтож?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется, он же сам не генерирует его.
Оно всего-навсего умеет менять сопротивление в зависимости от температуры.
saxelya
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько должно быть и если его нет, то куда копать то?
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була така фігня,пока лямбду не поміняв
Синя фішка пята форса
Біла датчик в термостаті
Чорна клапан додаткового воздуха
Оранжева на один пін лямда зонд
Коричневий терморелє,десь так
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
saxelya
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при включении зажигания на черной фишке нету 12в...куда копать?черная я так понимаю на кдпв белая на дтож
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ній 12вольт на завединому двигуні
saxelya
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя лямбда стоит?
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аякже
