		| Автор | Сообщение |
		| Si86 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea T-Jet
				|  Добавлено: Чт Окт 05, 2017 14:12    Заголовок сообщения: Визг при переключении с 4 на 5 передачу на Linea T-Jet |   |
				| Добрый день. Сегодня жена со 2-й на 5 воткнула. Сразу же вернулась на нейтралку, а потом на 3-ю. Вечером попробовал в нормальном режиме переключится на 5-ю передачу - идет короткий (не боле 1.5-2 секунды) затухающий взвизг с присвистом. Причем очень редко его нет.
 Кто может подсказать к чему готовиться?, на сервис смогу попасть только с понедельника.
		| Вернуться к началу |  |
		| QNX Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Чт Окт 05, 2017 21:08    Заголовок сообщения: |   |
				| хруста не было? что тут такого что переткнула со второй на 5ю? можно было со второй на 6ю и ничего не должно произойти
 может это не связанные события то? лазили в корбоку кто уже? масло сливали?
		| Si86 Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 06, 2017 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | QNX писал(а): |  	  | хруста не было? что тут такого что переткнула со второй на 5ю? можно было со второй на 6ю и ничего не должно произойти
 Нет, хруста не было, ну может чучка. Я сзади с ребенком сидел - услышал бы. В коробку еще никто не лазил. На 60 тысячах потекла прокладка - поменяли прокладку и масло заодно. Сейчас пробег 130.
 Совпадение? - не думаю. До этого утром буквально ездил и 5 втыкал - все хорошо. В обед жена тупанула, ну и я вечером спецом попробовал 5 переключить - появился такой визг.
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 06, 2017 16:23    Заголовок сообщения: |   |
				| никаких совпадений, просто причины не очевидны. на днях была история: приходит дама и говорит, что вот, мол, заменила в пульте сигналки батарейку и всёпизнецсовсемниалё. совпадение?
 пульт постоянно выдавал частоту, то есть был задествован, и новая батарейка разрядилась у неё за пару часов.
 ладно, не буду тянуть кота за резину в долгий ящик: СОВПАДЕНИЕ.
 разобрали пульт, а он по самые помидоры залит ароматическим маслом...
 в сумке у этой умной дамы оно разлилось, а она не придала этому значение.
 мораль: вместе с переключениями на 5-ю и 3-ю, Ваша жена вполне могла сделать ещё какую-нить манипуляцию, не придав значения.
 например, дергать рычагом кулисы вбок, без выжима...ну так, с испугу.
 особенно наводит на эту мысль сам факт промаха: 3-я и 5-я передачи в разных районах...да и машина не древняя...был бы УНО 100500-летний, с раздолбанной кулисой - можно было бы о чем-то спорить, а так...
 чтобы ответить на вопрос "шо может быть?", надо для начала понять "а шо там вообще?".
 убедиться, что с кулисой всё норм, и нигде ничего не подогнулось.
 далее - я бы снял крышку картера 5-й передачи для посмотреть шо там как. есть вероятность другого совпадения: например, приоткрутилась гайка фиксации одной из шестерён 5-й передачи. устранить это можно запросто, а в противном случае - запросто поиметь далеко идущих последствий с попаданием на капусту.
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| QNX Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Сб Окт 07, 2017 02:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | На 60 тысячах потекла прокладка - поменяли прокладку и масло заодно. Сейчас пробег 130. |
 мне на 60 поменяли масло по регламенту, на 80 коробка загудела, на 95 пришлось всю перебирать
 мне не долили почти литр масла как выяснилось уже потом
		| Si86 Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 09, 2017 11:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | Ваша жена вполне могла сделать ещё какую-нить манипуляцию, не придав значения. например, дергать рычагом кулисы вбок, без выжима...ну так, с испугу.
 С утра отогнал на сервис - говорят тоже самое - откроем крышку над 5-й и посмотрим.
 А дернуть рычаг могла, как и сцепление не дожать, как раз набирала обороты после пешеходного и могла немного трухнуть после не попадания.
		| Si86 Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 09, 2017 11:23    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="QNX"]  	  | Цитата: |  	  | ьмне на 60 поменяли масло по регламенту, на 80 коробка загудела, на 95 пришлось всю перебирать
 Но вы же сами пишете, что у вас 15 тысяч коробка гудела, а у меня одномоментно, без каких либо признаков до этого. То есть естественный износ по идее исключен.
		| QNX Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пн Окт 09, 2017 12:17    Заголовок сообщения: |   |
				| [quote="Si86"]  	  | QNX писал(а): |  	  |  	  | Цитата: |  	  | ьмне на 60 поменяли масло по регламенту, на 80 коробка загудела, на 95 пришлось всю перебирать
 ну так 20 тысяч подшипники продержались же, а потом уже загудела и гудела еще 15к потому что не торопился чинить
		| Si86 Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 09, 2017 20:31    Заголовок сообщения: |   |
				| QNX и CreAtoR, в сумме вы оказались правы. Открыли крышку над 5й передачей - на крышке небольшая выработка с внутренней стороны, четко на против шестерни.
 Болгаркой расширили выработку в обе стороны по пару милимов и шум ушел. Видимых повреждений и стружки нет. Натяжку троса (-ов) тоже проверили. Так сказали.
 Вердикт, был небольшой люфт на валу, скорее всего из-за подшипника, который подустал за 130 тыс. км. и супруга дернув кулисой его увеличила. Пока поезжу послушаю шумы. Сказали если появится хоть какое-то отклонение от нормы - лучше сразу на переборку, иначе можно подзалететь.
		| QNX Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пн Окт 09, 2017 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| за 130к ничего подустать не должно было, разве что кто не вмешался |  |
		| Si86 Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 10, 2017 07:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну, если учесть, что у нас права по пол года и столько же машина, то возможно сами и виноваты. Хотя вроде бы и стараемся аккуратно юзать. |  |
		| Si86 Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 10, 2017 20:49    Заголовок сообщения: |   |
				| На втором переключении на 5ю опять появился этот звук. Но уже гораздо тише и не пронзительный. Видать не доточили крышку.  Блин, похоже переборки в скором времени не избежать.  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 10, 2017 21:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Точить крышку при продольном люфте вала - это весьма и весьма..смелое и неординарное решение. Когда у мастера отрастает ноготь на большом пальце ноги, он подрезает носок туфли?
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 10, 2017 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				| почитал тему, это какой же у меня должен быть люфт, если я регулярно переключаюсь со второй на 5-ю, и на оборот  _________________
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
