подскажите по авто добло 2016гв. 1.4
iexeev
Авто: РЫЖИК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 20:34    Заголовок сообщения: подскажите по авто добло 2016гв. 1.4 Ответить с цитатой
собрался с силами на ето авто. скажите какие подводные камни при осмотре? понятно что авто и мылить не нужно . всего год покаталось . пробег правильный и все такое. интересует двигатель как и на предмет чего его проверить чтобы просто не подсунули чтото больное или дефектное. куда смотреть ? куда везти на диагностику? человек у офииалов не обслуживался совпадение или? в общем буду благодарен любому совету. с ув. надеюсь стать счастливым обладателем а не наоборот. и еще ети двигатели 1.4 бензин до етого тоже ставили на бензиновые авто ранних годов или ето обновленные? хуже ? лучше.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему он не обслуживался у оффов, если авто, судя по всему еще гарантийное? Моторы такие были и раньше. Для Добло слабенькие, но как то ездят. Проверять его хз, сколько масла жрет тебе никто не скажет. За год ушатать его совсем- нужно постараться. Если на газу- бывает клапана прогорают.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
iexeev
Авто: РЫЖИК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на газу. просто так хочеться ездить . совсем старое авто замучало. как движок посмотреть на вариант убийства хояином и дефекта из салона?
увы сейчас верить на слово никому нельзя
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 померять компрессию
2 сделать комп.диагностику, проверить реальность пробега, ошибки и работоспособность всех элементов впрыска
3 убедиться, что мотор работает ровно и его не колбасит, он не троит на хх и при наборе оборотов.
4 убедиться что из выхлопа не валит дым. Черный, сизый пофиг. еще полезно пощупать пальчиком внутри выхлопной трубы. Если там есть маслянистый налет- это не хорошо. Просто сажа пофиг
5 посмотреть внимательно на масло: должно быть, для начала в моторе и быть похожим на масло. И на охлаждайку: тоже должна быть, быть в достаточном количестве и соответствующего цвета. Бачек для охлаждайки должен быть белым и полупрозрачным. Темный налет внутри бачка- не хорошо.
(ц) Дж. Кларксон.
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2017 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Перевірити кузов і пробіг
2. Кондер
3. Двигун
4. Коробка
5
6
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой 1,4? 16 ти клапанник или 8?
Если 16 клапанник -то будет трохи масло подъедать
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який 16v 2016?
8мі теж жре, якщо на тапку надавити
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в 16 году были 16v
(ц) Дж. Кларксон.
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мав на увазі що у 2016 16 клап
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А! Зрозумів.
(ц) Дж. Кларксон.
