Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 18:56 Заголовок сообщения: |
Связался со знакомым из ИталМоторс.
Цитата: | На сколько я понимаю тему развала - его надо смотреть каждый раз при подтяжке ходовой. и 15 000 это не малый пробег.
ГРМ не скажу, в европе кстати и межсервисный 30 000 на все.....у нас некоторые еще 7500 -10000 продают....
На сервис всегда жалуются - это естественно - так как люди считают что они платят незачто. Это естественно. |
Подтяжка ходовой только на 1-м ТО, тоесть и развал тоже... Что это за процедура мне тоже очень интересно , будем на ТО, уточним... Я бы не стал в слепую утверждать что это "какой-то развод", не зная о чём идёт речь...
Практик Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2007 Сообщения: 1154 Откуда: Днепропетровск
Авто: Не Феад
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 13:40 Заголовок сообщения: |
Я вообще не дам нашими кривыми руками что то подтягивать. На ходовой максимум 4-6 болтов можно подтянуть - где узлы крепления сайлентблоков к кузову и то нафига если они нормально затянуты? Ни в коем разе нельзя гайки на шаровых, наконечниках, ступицах трограть..... Там или они одноразовые(т.е. раз затянул и на всю жизнь, я уже на ниссане тронул - потом сама четко раскручивалась раз в месяц....) или шплинты, на ступицах определенное усилие нужно иначе если подшипник наятгиваемый - пережмешь и писец ему.....Так что эта процедура по моему вообще вредной может быть.
Такое делали на жигулях волгах и москвичах в связи с качеством сборки - на заводе просто многое тупо не затягивали как положенно. Или вообще забывали гайку прикрутить...
А ты у этого с Италмоторс спроси нахрена развал????? Может фиат такая плохая машина, хуже таврии что вней все ведет(на таврии как то 60 т.к. проехал и развал не потребовался, только после ремонта ходовой делали)???? Какова причина делания развала??? Что она резину есть начинает или уводит машину в сторону???? Пусть причину необходимости развала назовет, а мы посмотрим....
_________________ Друг жертв автопрома © |
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 12:09 Заголовок сообщения: |
У Фиата, в отличии от ФВ, ходовая меняется ппо гарантии. Поэтому дополнительные затраты на её обслуживание присутствуют.
_________________ Италоголизм не лечится...
Авто: Не Феад
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 14:03 Заголовок сообщения: |
На вагене ходовая то же по гарантии делается, кроме порванных пыльников. Просто непонятно что значит обслуживать ходовую???
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 14:13 Заголовок сообщения: |
Разве у фиата ходовая по гарантии, у меня шаровая на 20 тыс. полетела так меня заставили рычаг полностью за свои деньгт покупать
lsd Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2007 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Mitsubishi & Fiat GP
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 15:22 Заголовок сообщения: |
Borisss писал(а): | а кто-то обслуживался хоть раз на Росавто |
На РосАвто постоянно обслуживается мой ГП.
Евгений Сергеевич Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 241 Откуда: Одесса
Авто: вээриксэстиай
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 17:54 Заголовок сообщения: |
Практик
2. Масло(оригинал VW 5W40 special 505.01 4л) - 380 грн
Selenia K p.e (505.01) 4л - 290грн Вам за 230 отдал бы
Пунтовец
да на гарантии
_________________ la passione ci guida |
Andrew7 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2007 Сообщения: 61 Откуда: Херсон
Авто: GP 1.4 - Bolero Red
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 16:44 Заголовок сообщения: |
ПРОЙДЕНО - 1 - ТО!
ИТОГО: 515 грн.
Описание: |
565.85 KB |
Просмотрено: |
419 раз(а) |
Авто: Не Феад
Добавлено: Вт Апр 15, 2008 12:37 Заголовок сообщения: |
Евгений Сергеевич
В Днепре то же есть селения нормальная примерно по таким ценам. Масло это универсальное и 505.01 допуск многие производители пишут. Пока полью родное - оно на заказ завода изготовителя сделано, надеюсь это лучше. Не пойму только чего там в этой насос-форсунке такого что спец. масло нужно. 505.01 это специально для насос форсунки.
Andrew7
Вот это похоже на нормальный перчень ТО1, только фильтр воздушный по моему рановато.... -120 грн. за фильтр и 27 за его замену и нормальная цена получается!
365 грн. - так и должно быть без лохоразвода, ну если есть желание полюбить машину можно и фильтр поменять! 512 - нормально при таких работах.
aleks.ter Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 95 Откуда: Украина. Тернополь
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вс Апр 27, 2008 01:10 Заголовок сообщения: |
Мне первое ТО обошлось в 450 грн., плюс масло, которое брал на доливку, это еще около 100 грн. Итого 550-560 грн. Насчет того, можно ли приехать с пробегом больше 10000, сказали, что нет, разве что только на пару километров
_________________ Мой блог: http://www.tuningmaster.info |
Алекс Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Пн Май 05, 2008 10:53 Заголовок сообщения: |
aleks.ter немного не по теме сорри.был в вашем городе вчера,ехал в моршин.проехал весь город.и вообще не представляю как там можна у вас на пунте ехать......У вас вообще ведь дороги нет,просто нет и все......Как вы там живете и передвигаетесь....
_________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
Добавлено: Чт Май 08, 2008 16:36 Заголовок сообщения: |
Приходится, что поделаешь... Но ездить у нас на пунте очень дискомфортно, подвеска и так жесткая, а тут еще и дороги, как после бомбежки...
Funtazista Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2007 Сообщения: 1000 Откуда: Киев, Академгородок
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
sasha_gsm Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 360 Откуда: Kiev
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 16:56 Заголовок сообщения: |
Godfather
мегажесть установка ковриков
_________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Punto, FIAT Grande Punto, Fiat 500 |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Страница 7 из 10 |
