Туго включаются передачи, а задняя с диким долгим скрежетом
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2017 21:23    Заголовок сообщения: Туго включаются передачи, а задняя с диким долгим скрежетом Ответить с цитатой
Не успел я порадоваться за ремонт прогоревшей прокладки как сегодня еле доехал домой из-за передач...
Задняя уже давно меня волновала периодическими припадками скрежета но сегодня с трудом заехал домой. Чтоб включить заднюю пришлось силой надавить а скрежет слышали наверное пол квартала. Так же где-то неделю как стал замечать тугое включение первых передач ...
Сцепление с демпфером менялось тысяч 15 назад, и покупалось не из дешевых.
До мастеря я доберусь лишь в понедельник (в лучшем случае) а сегодня хотелось бы узнать к чему такие симптомы и чего ждать? Кто-то с таким уже сталкивался? Ну и самое душещепательное - во сколько мне обойдется гипотетический ремонт? Буду весьма признателен за ответы!
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2017 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в коробці давно мінялось?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2017 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вижимається зчеплення належним чином. Рівень гальмівної рідини, повітря в робочому циліндрі, головний циліндр зчеплення, саме зчеплення, маховик, КПП.
Мені на недовижим зчеплення схоже.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2017 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заглушену машину як вмикаються?
098-715-69-60
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2017 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо півкварталу чуло задню, то може вже і на неробочому не вмикаються Hi
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2017 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заглушенном отлично. Даже на заведенном после того как с муками включил заднюю то тут же второй раз уже легче втыкается...
Не так давно, года два назад (бралось очень дорогое хадо)
П.С. Сцепление подхватывает как-то ненормально рано (раньше так не было). Буквально чуть педаль отпускаю и оно хватает...
П.П.С. - две зимы отъездил с голыми тросиками (пыльники разлетелись, а мастер че-то не поменял) и чтоб передачи переключались в лютые морозы приходилось ждать по 5 - 7 минут прогрева чтоб рычаг КПП начал двигатся. (иногда приходилось его разминать... видимо зря).
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2017 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошукайте теми про головний циліндр зчеплення, там пружина любить лопати.
Зняти коробку встигнеш завжди.
098-715-69-60
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хадо то не дороге. Просто сінтетику взяли. Що і добре
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
+100500
99.9% подивись спочатку чи виходить до кінця головний циліндир сцеплення
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что бегал к машине проверить как там на утро мое сцепление (не исцелилось ли оно часом само)) ) а заодно и одну теорию (вычитал в инетах чтоб не было скрежета задней передачи просто втыкать перед оной сначала четвертую или третью). Проверить не получилось Laughing
Только что завел, заметил легкость нажатия педали сцепления, а еще, что она не возвращается на положенное место (не доходит где-то см 2) да и возвращается как-то вяло и медленно...
Ну пробую включить передачу - нажал до упора педаль, пробую втыкнуть первую, а она не втыкается Shocked Попробовал с небольшим усилием - нет результата ( видимо к мастеру поедем на буксире Mad ) Прикладывать большее усилие побоялся дабы не делать хуже. При попытке втыка первой скрежета не было, просто не втыкалась. Заднюю даже не пробовал...
____________________________
tymusandriy писал(а):
CreAtoR писал(а):
+100500
Перед тем, как создать эту тему, минут 30 штудировал форум по тэгам "передача" "сцепление" и т.п.
По сути понял, что вполне вероятно это не большая поломка.
Темы весьма старые, а по ценам не подскажите мне сколько, например, мне обойдется нынче этот упомянутый цилиндр ?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втикаєш передачу, вижимаєш яке-не-яке зчеплення, заводиш двигун - їдеш. Циліндр ремонтується. Щодо нового - краще взяти б/у оригінал з розбірки, ніж новий, дорогий з теперішньою якістю (я у свій час не послухав розумних людей) Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не згоден.
У мене всі ці переборки циліндрів виливались у марні трати грошей.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в бачку як- ГР багато?
