Туго включаются передачи, а задняя с диким долгим скрежетом
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так приблизительно лопает пружина. Педаль до конца не отходит. Можно поменять пружину.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в бачку як- ГР багато?
Не смотрел еще, но никаих датчиков не загоралось (по идее если меньше уровня то должно загореться?)
И мне неловко признаться, но я не сильно разбираюсь в тонкостях - а сцепление использует ту же жидкость что и тормозная система, с того же бачка?
CarElf писал(а):
втикаєш передачу, вижимаєш яке-не-яке зчеплення, заводиш двигун - їдеш. Циліндр ремонтується. Щодо нового - краще взяти б/у оригінал з розбірки, ніж новий, дорогий з теперішньою якістю (я у свій час не послухав розумних людей) Laughing
А сколько новый цилиндр может стоить?
А у вас при этом передача тоже не включалась при заведенном двигателе и нажатой педали сцепления?
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передачи включались. Но пружина калённая и может лопнуть на мелкие куски. Тогда возможно проблемное включение передачи.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый цилиндр может стоить штуку грн.
Смотря какой и смотря где покупать.
Пружина может стоить червонец.
Человеку говорят "поменяй пружину", а у него заело - " сколько стоит новый?"...
ICQ Number
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходит с жигуля. Целая тема есть и по подбору пружины. Даже отдельно на ОЛХ видел на фиат. Хотя она сфоткана на коробке от фиата, а родная или в "лады", хер поймёшь.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тащили меня утром на буксире до мастера... Настроился на долгий ремонт, а позвонили мне через два часа и сказали забирать, а за ремонт 100 грн... Shocked Very Happy
Как сказал мастер, в цилиндре не было давления. Куда оно делось неясно ибо никаких подтеков или еще чего не видно. (хотя у меня проблемы с задней были давно, видимо понемногу доходило)
Механизм разобрали, почистили, продули, собрали и накачали. Сказали ездить пока так, должно быть нормально...
По итогу передачи теперь втыкаются отлично, на заднюю никакого скрежета... При отпускании педали сцепления схватывает уже нормально, где-то через 1- 2 сантиметра а не впритык как было позавчера...
den4ik
Авто: doblo,07
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
апну тему, т.к. ничего похожего на мою проблему больше не нашел на форуме. У меня такая проблема (с включением первой и скрежет задней) возникла сразу ПОСЛЕ замены маховика (последний сдох в движении, пропало сцепление). Вдобавок при плохом включении первой передачи при трогании слышен металлический трущийся скрежет(как при стертых колодках), который продолжается пока отпускаешь педаль сцепы, при включении второй и последующих скрежета нет. При движении тоже все тихо. Сцепление с корзиной (валео)и выжимной менялось 20 тыс назад. Все включалось хорошо, без звуков. 10 тыс назад был заменен потекший главный цилиндр. Намек на демпфер был лишь при трогании (подтрушивало). Мастер говорит типа наверное есть выработка по старому маховику, должно притереться. Притрется ли? Ваше мнение? или что-то не так....
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друже,уже даже упрекаить перестали-невже тяжело заполнить полностью профиль? И рад бы подсказать,да х.з.кака модель и т.п.
Я недавно сменил демпф маховик (2 хенд) и сцепление новое.Все норм,ничего не дергает и не скрипит. Почти. К тому кажу,что маховик был умерший настолько,что подшипник высыпался,и о демпфировании речи не могло быть. Выжимной тож был дохлый. И ничего не скрипело. говорили тут на форуме,что новый диск в процессе притирания вибрирует или трошки рывкует иногда. А скрежет-как бы не от голимого выжимного?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den4ik писал(а):
Мастер говорит типа наверное есть выработка по старому маховику, должно притереться. .
Какой чудный мастер,при нормальном диске и даже б\у маховике допускает звук скрежета при притирке.
den4ik
Авто: doblo,07
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отогнал обратно. Разобрал-собрал и все стало ок. Где был прогон - не признался. Сказал: "Железяки,бл...." Very Happy . П.С. Профиль заполню, сорри.
andervol
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, что может быть. При заведёном двигателе, ни одна передача не включается. Немного помогает вроде, если покачать несколько раз педалью, но может совпадение, или плацебо эффект. При заглушенном, переключаются без проблем. Раньше такое гадства проскакивало редко, а сейчас, наоборот, иногда проскакивает нормальная работа.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выжимочной подшипник Fiat Doblo или изношено втулки вал кпп
Hawaets
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2021 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мав проблему аналогічну описаній. Проблема скреготу задньої передачі та невпевненого вмикання першої і інших вирішилась заміною комплекта щеплення. Поставив Сакс. Виявилось пелюстки просіли. Тому педаль щеплення не поверталась повністю, і щеплення "брало" внизу. Троси передач, що замерзають на морозі однозначно замінити. Ще варто замінити чашку під ричагом передач. Він в ній "ходить".
розпродаж бу запчастин Fiat Doblo 2007р. 1.3 0965665667
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2021 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говорят вскрытие покажет, 1- сцепление
2-корзина 3-выжимной, 4- трос переключения, ну и вилочка может сработалась или треснула...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2021 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П. 1 має в собі п. 2 і п. 3, не треба штучно накручувати кількість Very Happy
ICQ Number
Страница 2 из 3
bigmir TOP100
