Подлечить Темпру. Нужна ваша помощь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  След.
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похолодало и как всегда , дверей не открыть , а как откроешь хрен закроешь... то кнопка ,то замок замерзает... кто как борется ? есть ли какие-то средства ?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть. Навалом. Замок надо промыть от грязи.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как минимум... Было дело оставил авту при плюсе по цельсию, на утро с трудом залез через заднюю дверь, потомучто стало ночью -5.... Вечером случился дождь... Промывание замков - не помешает.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и чем промывать ? Rolling Eyes
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь тупо вд40, можно Антисиликоном со шприца срань вымыть,потом чуточку смазать. Когда-то пользовался силиконовой смазкой в аэрозоли, стойкой к жаре и морозу.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нееееее, СНЯТЬ и промыть.
Уж чем душа пожелает.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, спасибо.
еще вопрос,на сколько зубов ступиця перед левая? 21 или 22 , лень разбирать Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос, откуда эти зубы считать?
То, что на ступице зуб - на гранате ямка.
То количество каких шлицев тебе надо знать?
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужна ступица, смотрю продают на 21 И на 22 зуба, не знаю какая надо.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одну и ту же модель - с разницей в 1 зуб? Не бывает такого.
Одни считают сколько зубов по гранате, другие - по ступице.
Ладно, продаваны дебилы, но сам же уже должен хоть немного понимать...
Прежде, чем удивляться наличию ступицы на 21 зуб, сначала найди гранату для типо-темпры с 21-м зубом Laughing
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2017 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт замков: кое как снять - И ПОМЫТЬ, после правильно поставить На СВОЕ МЕСТО... На счёт гранат количества зубов, уверен, проверять нужно... Или забить кувалдой, с холодной сваркой, стопорное кольцо можно не инсталировать. Для эксперимента стоит поставить ... Например... На зуб перед/назад, ... Ремень ГРМ... И понять как оно поедет...клапана-не погнет не бойтесь...
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не замерзали замки, не суйте туда литола. Только жидкую смазку!
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал, мыл в ванночке с бензином, продувал сжатым воздухом и хорошенько проливал моторным маслом. Чтоб аж капало с него (для полости двери подтеки масла только на пользу). В том числе и кнопку на ручке - чтоб масло было в зазоре между кнопкой и ручкой, потом ручку насухо протирал, и, по крайней мере зиму 16-17 отъездил без приключений. До этого постоянно замерзали и кнопки, и замки.
Конечно, на промасленный замок налипнет пыли, но раз в год под бутылочку пивка не спеша сделать ревизию замкам, что бы они без проблем работали весь год, лично для меня не проблема.
типосятина
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще - конструкция дверной ручки с кнопкой не для нашего климата. Под кнопкой постоянно собирается талая вода, за несколько часов схватывается в лед, потом дверь хрен откроешь... А если с силой нажмешь кнопку, она остается в нажатом состоянии, удерживаемая льдом. Я так несколько раз ехал, держа водительскую дверь рукой, ибо она не закрывалась. Через несколько км печка делала свое дело...
А кроме замерзшей кнопки вода проникает по тяге в потроха самого замка, и там все намного интереснее.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2017 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да знакомо , а что скажете о ''антизамерзателях замков'' и прочего ??
Страница 9 из 17
