Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 18:27 Заголовок сообщения: |
Это называется "детонация", хотя в разных кругах кличут по-разному: где " форсунки стучат", где "пальцы", где ещё как придумывают... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 20:08 Заголовок сообщения: |
Нееет, именно форсунки!
Пальцы по другому стучат.
Звук совсем разный. |
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 20:31 Заголовок сообщения: |
OLE-OLE
Беда в том, что пальцы априори не стучат. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Ноя 21, 2017 20:33 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | OLE-OLE
Беда в том, что пальцы априори не стучат. |
Но звук то, разный ...
Звук стука форсунок совсем другой, как пальцы "не стучат"  |
Александр Bear Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2017 Сообщения: 9 Откуда: Бровары,Украина
Авто: Фиат добло нуо
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 15:16 Заголовок сообщения: |
Ребята, спасибо за советы, поменяли два датчика(один,который стоит на рампе, второй на насосе )вчера протестил, помогло...
Сегодня первый запуск был долгим, но завелась, потом я проехался, крутанул мотор до 2500 оборотов на первой, потом на второй и...
Загорелся чек, машина перестала слушаться педаль газа, начала троит, белый дым, при попытке поехать, заглохла.
Завел еще раз, педаль, раскрутил двигатель и доехал до гаража |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 23:30 Заголовок сообщения: |
| Stas_Bar писал(а): | Александр Bear
Случайно не на броварской окружной возле Сапсана "мастер" форсунки менял и диагностировал? |
я повтрю свой вопрос, так как от ответа на него зависит сколько еще денег в трубу вылетит. _________________ Стас |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 22:14 Заголовок сообщения: |
Александр Bear
Як справи? Заінтригував,розкажи народу,пригодиться!В чім проблема була? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Vasyok12 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Вт Дек 12, 2017 12:22 Заголовок сообщения: |
| Справили машину? |
Jet_student93 Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2019 Сообщения: 3 Откуда: Чернівці
Авто: Fiat doblo 2011
Добавлено: Вт Дек 24, 2019 02:46 Заголовок сообщения: |
| Александр Bear писал(а): | | Форсунки протестили,плохие заменили,треск остался |
Jet_student93 Amico
Добавлено: Вт Дек 24, 2019 02:59 Заголовок сообщения: |
Така сама ситуація і в мене 1.6 дизель 2011рік, спочатку тріск був як мені пригнали, потім зробив заміну всіх розхідників
стук пропав наїхав 200км.почало знову тріщати і викидати дим почало дьоргати машиною. поміняв воздухомір, регулював форсунки. Стук залишився, може бути бак? До автора прохання поділитися в чому була проблема |
Jet_student93 Amico
Добавлено: Вт Дек 24, 2019 03:05 Заголовок сообщения: |
Александр Bear
Якщо вирішили проблему поділіться будь ласка зі мною. Дякую |
