elmiros Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2014 Сообщения: 99 Откуда: Чернигов
Авто: Fiat Doblo 1.4 газ/бензин 2006г, Fiat Linea 1.3 2009, Fiat Bravo 1.4 2009
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 22:30 Заголовок сообщения: Не заводится Linea |
Нужна помощь!! Приехал на стоянку, заглушил машину, через 10 мин еле завелась, потом начинает троить и глохнет. Чек не выскакивает, на педаль газа не реагирует. Соляру норм с антигелем, фильтра новые, пробег 111000. Что может быть?
Последний раз редактировалось: elmiros (Вс Дек 03, 2017 19:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 22:45 Заголовок сообщения: |
| Посмотрел форумы и так далее... Может ЕГР заклинило открытым? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 23:16 Заголовок сообщения: |
Та должно бы завестись... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 23:26 Заголовок сообщения: |
| Она заводится, но с трудом, потом начинают плавать и падать обороты, на педаль реакции 0 |
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 23:27 Заголовок сообщения: |
| Может форсунка? |
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 23:54 Заголовок сообщения: |
Может что угодно.
Может аккум.
Может масса.
Придётся читать компом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Ноя 27, 2017 23:57 Заголовок сообщения: |
| Ок, спасибо, поеду на читку( |
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 00:27 Заголовок сообщения: |
| Диагностика електрики - все норм, форсунки, насосы, давление норм, а она падло хватает и глохнет.... Что может быть? |
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 01:18 Заголовок сообщения: |
Один вопрос: что включено или нажато в момент старта? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 08:23 Заголовок сообщения: |
| Кроме сцепления и ключа зажигания ничего не включено и не нажато |
Rolik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 10:19 Заголовок сообщения: |
На "лампочці" (порожній бак) останнім часом не їздив?
Зараз така пора що від перепадів температури конденсат в баку і т.д. наслідки думаю зрозумілі , але це при умові якщо на лампочці.
В минулому році в цю пору десь в мене не хотіла заводитись, акум і стартер все крутило, чек не світився.
Компютєрна діагностика не покаже в якому стані залізо, при нагріванні метал розширяється або соляра стає рідшою і вже зовсім інші тискі і характеристики ТНВД і на форсах , щоб перевірити форси треба в спеців всі зняти і окремо кожну перевірити .
Потім я довго і нудно шукав причину, аж поки оце недавно не зробили форсунку (яка можливо через воду і постраждала, стала заводитись з пів оберта) , зараз бак тримаю заповненим від 0,5 і вище.
Може ще бути сажевий чи каталізатор забитий , якщо щось із цього стоїть і без датчиків то чек не засвітиться, а заводитись не захоче ( при умові що забитий сажею) .
Свічки накалу не чіпав ще? Може свічки перевір, але без морозу мала б за рахунок компресії навіть заводитись , якщо ти кажеш що пробіг невеликий відносно ще. |
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 10:36 Заголовок сообщения: |
elmiros
Может вдруг педаль тормоза? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 11:38 Заголовок сообщения: |
elmiros
Може повітря десь "підсосує" в соляру. |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 12:11 Заголовок сообщения: |
elmiros
А создавать темы с информативными названиями, уважая участников этого форума - не судьба?  |
Авто: інше)
Добавлено: Вс Дек 03, 2017 12:16 Заголовок сообщения: |
З точки зору "маркєтінга!" все правильно, більше переглядів - більше порад  |
