Двиг потеет маслом
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 11:08    Заголовок сообщения: Двиг потеет маслом Ответить с цитатой
Замечено было, что масло понемногу уходит откуда-то сверху. Вроде спецы смотрели, сказали из-под головки блока. Была темка здесь. Сегодня с товарищем опять заглянули туды, и пришли к выводу, что уходит масло все-таки из-под клапанной крышки. Сидит она на герметике, видны выдавленные по бокам остатки. Ее вроде можно свинтить без проблем, слив масло. И заново промазать герметиком. Или лучше поставить прокладку. Есть какие мысли?
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делов то.Масло сливать не надо.Покупаеш прокладку.Откручиваешь клапанную крышку.Крышку на ровный стол проверяешь плоскость,если с плоскостью все гуд, то ставишь назад с новой прокладкой.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверен насчет сливать не надо? Я заглядывал в маслозаливное отверстие, что в этой же крышке, правда при работающем двиге, там масла дофига плескается. А крышка стоит под углом градусов 60 к плоскости земли, вытечет много. Или это только при работающем двиге?
А как народ относится к герметикам?
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а заодно проверить работает ли система удаления картерных и головочных отработанных газов
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметик в топку!Прокладка стоит капейкиWink
меняется не сливая масла
067 763 30 38
sss
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял два раза.Герметик не использовал.
При работающем двигателе масло подается под давление и омывает детали.
Perepic
Всем спасиб. Поехал за новой прокладкой.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял прокладку, как только ставлю, так и соплит. А герметик взял не дешевый Аброшный, а моторный и теперь сухо и чисто.
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня под клапанкой стоит пробковая прокладка ее вообще мазать нет смысла, все держит прекрасно.
We were born to be wild!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил прокладку за 18 грн. Млин, че-то с ней не то. С верхней стороны как-то плохо пристало. По всей площади снизу и по бокам отлично притянулась, а сверху не очень. Плоскость проверял, все норма. Субъективно, прокладка не одинковой толщины. ХЗ, мож она разбухнет, купил герметика, хотел намазать. Но проехал уже 150 км. Все сухо. Так что пока не трогаю. От такое качество неоригинальных запчастей.
