Не горит ксенон
Tempra1886
Авто: Fiat Tempra 1.6 159А3.046
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 09:34    Заголовок сообщения: Не горит ксенон Ответить с цитатой
Приветствую всех! Я в рядах Фиатоводов совсем недавно, по-этому решил сразу обратиться за советом.
Такая проблема - сегодня утром обнаружил, что на моей Темпре не горят ксеноновые фары (я так понимаю ксенона на ней с завода не было?). Причём не горят сразу обе фары, ни ближний ни дальний. Предохранители смотрел, вроде с ними всё в порядке, а дальше рыться времени не было (сейчас сижу на работе и думаю куда смотреть). Так как машина у меня всего пару месяцев, то что где находится и куда смотреть не знаю.. Помогите советом куда лезть. Блок розжига это понятно, но вдруг не он, где ещё смотреть (там релюхи всякие и т.д). Заранее спасибо и прошу сильно не пинать Wink
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ксенон на темпре - не по заводу. И если не светит ближний, то и дальнего на биксеноне не будет, лампа то одна...
Поэтому чё кудой там запихнул тот, кто его в эту машину запихивал - знает только сам устанавливавший.
Для начала бы посмотреть, приходит ли питание на блоки розжига.
И не скисла ли банально масса от этих блоков...
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2017 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выходных буду смотреть. спасибо!
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempra1886
В родные фары ксенон это зло.По правильному ставить фары с оптикой под ксенон.Дорого.Хороший свет того стоит.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempra1886
Блок розжига 99%, ибо лампочки редко выходят из строя.
Через меня за пару лет прошли 3 комплекта на разных машинах, поменял уже 3 блока и ни одной лампочки Smile
ZFA17600000002578
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, что оба блока вылетели сразу, вероятность такого невелика. Скорее всего проблема или в массе, как уже сказали, или в подключении фишки к колодке от лампы Н4... Ну и пидорохранитель там свой, в монтажном блоке его точно нет, проследи проводку от блока управления блоками розжига к плюсу и массе.
Кстати - этот блок управления тоже был неоднократно замечен в уклонении от своих обязанностей. Проверяй, приходит ли питание непосредственно на фишку блока розжига.
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2017 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
Tempra1886
Брал машину уже с таким колхозом.
Tempra1886
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2017 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена! В блок управления попала вода, отчего он соответственно сгорел. Всем спасибо!
