		| Автор | Сообщение |
		| pasha_hm Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi-Power
				|  Добавлено: Чт Ноя 16, 2017 17:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Glaz-71 писал(а): |  	  |  	  | pasha_hm писал(а): |  	  |  	  | Сергей Владмиррович писал(а): |  	  | Лью моторное масло Rheinol 5W30. Масла изготавливают в Германии с 1965 года. Ещё называют SWD Rheinol... |
 Оно подходит по допускам и.т.д?
 Fuchs TITAN GT 1 PRO GAS 5W-30 кто нибудь пробовал?
 Оно вроди тоже подходит???
 Я раньше ездил на таком,сейчас стало очень дорогим,да и расход у него великоват,сейчас езжу на ареке синтетекене хуже фукса.
 Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 подойдёт?
		| Вернуться к началу |  |
		| gexrjdjj Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Добло 1.6 метан
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 08:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | fanni писал(а): |  	  | Доброе утро! Ребята нужна помощь в решении следующей проблемы:
 На холодную Добло заводится на бензе сразу,  переключается на газ пробует перейти дёргается и  глохнет,при повторных попытка всё повторяется.В ручном режиме переключаю на бензу , еду и в движении перехожу на газ,бывает по разному, но в основном едит Доблик словно якорь сзади  мигает чек,а потом и вовсе горит,есть предположение о прощании форсунок так как при переключении на бензу всё хорошо.
 Далее ещё непонятнее уже на гарячем движке воообще могут пропасть обороты(я педальку газа плавно  в полик, а обороты на тахометре 1000 и глохнет,глохнет бывает при выжимании сцепления на светофоре тогда приходится педальку газа добавить.)У меня создалось впечетление что дросельная заслонка не фурыкает,постоит машинка пару минут ,а я поёрзаю десяток раз стартером и отпустит.Что поскажите может это две проблемы в одном Доблике?
 Позвони- там давление газа не в норме
 Если что 0990230997
 Последний раз редактировалось: gexrjdjj (Ср Ноя 22, 2017 08:27), всего редактировалось 1 раз
		| gexrjdjj Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 08:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ykolov писал(а): |  	  | Добрый день всем!  Ребята помогите пожалуйста. Сегодня ехал на роботу на бензине. Загорелся чек и пропала тяга и сильно тратит двигатель . Подключил сканер показывает ошибки р0304- неудавшиеся зажигания цил4.
 Р0300- неудавшиеся зажигания общие.
 Р0204- форсунка цил4.
 Сбросил ошибки, завел снова чек р0204. Сбросил ошибку, завел чека нет, но двигатель сильно троит. Как себя ведет двигатель  на газу не могу попробовать кончился газ и ехать далеко. Может у кого-то было что-то подобное! Спасибо!
 Меряй сопротивление фарсунки помоему 3.6 или 3.9 быть должно если иные она умирает или  уже не жива
 Если что 0990230997
		| ykolov Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло метан
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 12:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | gexrjdjj писал(а): |  	  |  	  | ykolov писал(а): |  	  | Добрый день всем!  Ребята помогите пожалуйста. Сегодня ехал на роботу на бензине. Загорелся чек и пропала тяга и сильно тратит двигатель . Подключил сканер показывает ошибки р0304- неудавшиеся зажигания цил4.
 Спасибо большое! Проблема решена! Пошивелили фишку возле топливной рампы и всё стало нормально.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 22, 2017 12:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня купил Кондуктора Польской фирмы qvatros. Кому надо в Полтаве могу дать в оренду! 0667050338 |  |
		| Glaz-71 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
				|  Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 10:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 подойдёт?[/quote] Та подойдёт.Главное шоб не левак.
		| inga Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фольцваген гольф 4
				|  Добавлено: Пн Дек 04, 2017 16:26    Заголовок сообщения: |   |
				| А какими сканерами пользуетесь? Ссылку если не трудно |  |
		| oca.ua Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1.6 Bipover 2003
				|  Добавлено: Чт Дек 07, 2017 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				| металлистУважаемый Металлист!! Нужна Ваша помощь!!! Взял Доблика(Модификация в профиле), сегодня заехал к спецу (в Дружковке,может знаете-Дмитрий)-итог: одна форсунка дохлая , вторая на подходе,две -так себе. Горит чек на газу( на бензе не горит), сильно стучат форсунки. Из выше изложеного вопросы: 1.Цена форсунок(у меня метатрон)
 2.Стоимость работы по замене
 3.Делаете ли Вы диагностику
 Если можно,то дайте Ваши координаты(тлфю и т.д.), а-то через форум не очень удобно.
 С уважением Андрей
		| Zh1705 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipower 2005
				|  Добавлено: Вс Дек 10, 2017 11:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Нужна помощь ! После замены прокладок ГБЦ не переключается на газ, при переводе на газ идет сильная утечка метана из под редуктора давление на кнопке перехода показывает(горит 3 зеленых лампы), на бензине все норма машина Fiat Doblo 1.6 Bipower 2005. Если можно дайте координаты СТО В Харькове по ремонту заводской установки. Спасибо Поможет замена редуктора ? Подскажите
		| металлист Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 11, 2017 01:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | oca.ua писал(а): |  	  | металлистУважаемый Металлист!! Нужна Ваша помощь!!! Взял Доблика(Модификация в профиле), сегодня заехал к спецу (в Дружковке,может знаете-Дмитрий)-итог: одна форсунка дохлая , вторая на подходе,две -так себе. Горит чек на газу( на бензе не горит), сильно стучат форсунки. Из выше изложеного вопросы: 1.Цена форсунок(у меня метатрон)
 С уважением Андрей
 Отправил в ЛС.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 11, 2017 01:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Zh1705 писал(а): |  	  | Нужна помощь ! После замены прокладок ГБЦ не переключается на газ, при переводе на газ идет сильная утечка метана из под редуктора давление на кнопке перехода показывает(горит 3 зеленых лампы), на бензине все норма машина Fiat Doblo 1.6 Bipower 2005. Если можно дайте координаты СТО В Харькове по ремонту заводской установки. Спасибо Поможет замена редуктора ? Подскажите
 Пиши в личку.
 СТО по ремонту стационарного ГБО Метатрон в Украине нет.
		| oca.ua Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 11, 2017 04:33    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | металлист писал(а): |  	  |  	  | oca.ua писал(а): |  	  | металлистУважаемый Металлист!! Нужна Ваша помощь!!! Взял Доблика(Модификация в профиле), сегодня заехал к спецу (в Дружковке,может знаете-Дмитрий)-итог: одна форсунка дохлая , вторая на подходе,две -так себе. Горит чек на газу( на бензе не горит), сильно стучат форсунки. Из выше изложеного вопросы: 1.Цена форсунок(у меня метатрон)
 С уважением Андрей
 Отправил в ЛС.
 Чевойта нет сообщений в личке
		| Zh1705 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 13, 2017 21:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Уважаемый Металлист к сожалению не могу отправить сообщение в личку, так как нет 10 постов. Пожалуйста , если  не трудно дайте свои контакты земляку для консультации, порядочность гарантирую. С ув. Сергей |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 13, 2017 21:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Zh1705 писал(а): |  	  | Уважаемый Металлист к сожалению не могу отправить сообщение в личку, так как нет 10 постов. Пожалуйста , если  не трудно дайте свои контакты земляку для консультации, порядочность гарантирую. С ув. Сергей |
 Дал.
		| Zh1705 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 16, 2017 19:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | металлист писал(а): |  	  |  	  | Zh1705 писал(а): |  	  | Уважаемый Металлист к сожалению не могу отправить сообщение в личку, так как нет 10 постов. Пожалуйста , если  не трудно дайте свои контакты земляку для консультации, порядочность гарантирую. С ув. Сергей |
 Дал.
