CHAK Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2014 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
Добавлено: Вс Дек 17, 2017 20:45 Заголовок сообщения: прошу помощи fiat croma |
| подскажите где копать что смотреть,был снят двигатель для мелкого кап ремонта,при его установке и попытке завести оказалось что нет плюса на форсах и они не открываются,но искра есть,до этого ездила нормально и своим ходом заехала в гараж,что могло произойти?? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 17, 2017 21:13 Заголовок сообщения: |
Мог отвалиться плюс от питания форсунок
Мог быть не подключен при сборке. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CHAK Италофан
Добавлено: Вс Дек 17, 2017 22:33 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Мог отвалиться плюс от питания форсунок
Мог быть не подключен при сборке. | в каком смысле не подключен,там со жгута выходит 4 фишки на форсунки ,2 клемы на масу,и 3 клемы на датчики???? может быть датчик коленвала?? |
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 00:11 Заголовок сообщения: |
Тогда бы не было искры.
Впрыск у тебя какой? А то не понятно откуда тебе начинать подсказывает. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 09:01 Заголовок сообщения: |
| Плюс по идее должен подаваться с реле бензонасоса. Видимо при съеме площадки под аккум, реле отключили а потом фишку не одели на место. |
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 09:18 Заголовок сообщения: |
shtorm
Это если у него впрыск с лопатой. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CHAK Италофан
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 09:34 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | shtorm
Это если у него впрыск с лопатой. |
Мозги bosch и эбу digiplex я хз какой это впрыск,в эту структуру я не углублялся |
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 09:41 Заголовок сообщения: |
Тогда чиай, шо написано выше, насчёт реле, которое тахометрическое.
Небось и насос перестал качать, да? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CHAK Италофан
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 09:45 Заголовок сообщения: |
| Насос качает |
shtorm Италофан
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 11:14 Заголовок сообщения: |
| Все равно, для начала проверь наличие плюса с этого реле. Этим отбросишь лишние варианты поиска. Просто прозвони плюсовой провод на фишке форсунки и "мамку" на колодке топливного реле, по-моему 78 или 78B ножка. Если звонится-цепь исправна. Тогда оденешь колодку на место и поймай плюс одноразовый при включении зажигания и постоянно при включении стартера. |
CHAK Италофан
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 15:47 Заголовок сообщения: |
Позвонил провода звонятса,походу релюхе капец,+ на неё идёт,но на форсунки нет,с чего можно поставить реле ,рядом только вазовский магазин?? И побывал следующие подал + на форсы замкнув контакты 30 (постоянный плюс) и 87 эбу впрыска,незавелась ,что может быть?? Искра есть
Последний раз редактировалось: CHAK (Пн Дек 18, 2017 17:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 17:48 Заголовок сообщения: |
А как тогда насос качает, если релюхе капец? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CHAK Италофан
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 18:05 Заголовок сообщения: |
| Незнаю как так,но приоткручивал шланг от рампы то бензин струил нормально,значит давление есть, почему она не заводитса я и плюс уже подал,походу мозги не посылают импульс?? |
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 18:13 Заголовок сообщения: |
Тут такая штука...реле потому и называется тазометрическим, что замыкается при получении сигналов от ДПКВ.
И если оно сигналы получило и таки замкнулось - должно быть питание на выходе.
Вопросы очевидны: реле получает сигналы от ДПКВ? На выходе появляется +12?
До получения ответов на эти нет смысла рассуждать дальше _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CHAK Италофан
Добавлено: Пн Дек 18, 2017 18:18 Заголовок сообщения: |
| Ну если искра есть значит получает?? И где на выходе 12+ |
