прошу помощи fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть искра - значит дииплекс получает сигналы с ДПКВ.
А за реле тут речи нет.
ICQ Number
CHAK
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и что дальше делать,что смотреть??
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Тут такая штука...реле потому и называется тазометрическим, что замыкается при получении сигналов от ДПКВ.
И если оно сигналы получило и таки замкнулось - должно быть питание на выходе.
Вопросы очевидны: реле получает сигналы от ДПКВ? На выходе появляется +12?
До получения ответов на эти нет смысла рассуждать дальше
Это я сам с собой тут разговариваю?
ICQ Number
CHAK
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как понять получает ли реле сигналы?
CHAK
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2017 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при включении зажигания срабатывает реле и докачивает бензонасос,но напряжения на форсунки не идёт,когда подключаю + на форсунки в реле,то напряжение есть на двух разёмах,при попытке завести ничего не происходит
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2017 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если правильно тебя понял, то +12 появляется на двух фишках форсунок? То на двух завести, да еще при такой температуре - проблематично. В общем если плюс есть на одной, то он должен быть и на остальных, это при условии что проводка на форсы целая. Ищи косяк в проводке в таком случае.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2017 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CHAK
Прошу подробностей: как именно ты меряешь напругу на форсунке, опиши детально кудой тыкаешь тестером, пожалуйста.
ICQ Number
CHAK
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2017 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С форсунками и импульсом розобрался,теперь другая проблема не хочет заводится ,гдето далеко идет детонацыя в цылиндрах,свечи выкручиваю сухие,из цылиндра идёт дымок,походу ранее или позднее зажигание,как выставить зажигание
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2017 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто провода надо правильно поставить.
А что там с формами было?
ICQ Number
CHAK
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2017 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароче натупил я ,фишки на датчик ож и кдпв перепутал,они цветом одинаковые,и стают на место один одного,незнаю как они связаны
CHAK
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2017 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так из за чего такое может быть??
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2017 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода поставь правильно.
Свечные провода.
ICQ Number
CHAK
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода стоят правильно,искра есть ,форсунки льют ,свечи выкручиваешь стоит дым в цылиндрах,но не заводитса ??
CHAK
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2017 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто то написать какая релюшка и за что отвечает верхний ряд в блоке предохранителей
shtorm
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2017 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прозвони фишку ДТОЖ на предмет присутствия на ней массы. Именно фишку. Она одной ногой сидит на массе, звонишь один щуп на массу и второй тыць в клемки фишки-одна должна звониться.
Страница 2 из 3
bigmir TOP100
