Ремінь ГРМ на multijet 1.9 2006
На страницу Пред.  1, 2
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuratdi писал(а):
Я зрозумів, прсто кажу ж що самомудивно
П. С. Казали хлопці що на 20 ти треба регулюювати натяг, хтось тае робить?
Ну і, кому підходить строк назамінуу - краще не тягніть Wink
Не нужно регулировать на 20 тыс.,на то там и стоит натяжной ролик с пружиной.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuratdi
ГРМ не регулируется. Ставится ХОРОШИЙ и (если шестерни в порядке и ГРМ установлен правильно) меняется (ремень и оба ролика) на 60 тыс
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо с проворотом в гнезде?
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuratdi писал(а):
Very Happy Все по кругу поміняв.
Головне що я на наступну зміну масла якраз планував міняти грм , не дотягнув 4тисячі Confused
Тепер згадую, що на холодну і вогку погоду підсвисту в ало декілька секунд після.старту, але я грішив на генератор, а то« вот оно чо , міхалич»
Я не претендую на точный ответ , но это не диагноз . У меня так же бывает на такую погоду и сегодня такое было . Поменяно всё и проехало в лучшем случаи 2 тыс . Ну это ---только в сырую погоду . Ремень это , тот что гену и остальное крутит , вот он немного проскальзывает , пока не удалится влага .
А так не повезло с пружиной , наверное перекал или ещё что . Сам вот три дня назад менял пружину в главном на сцеплении . Лопнула на пополам , а руками беру на изгиб , а она трещит и разламывается . Что не так ? Я же её не ломал . А с другой повезло , испугом обошлось
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мынннуточку!, как говорил известный Шурик- ВЫ О КАКОМ РЕМНЕ и ПРУЖИНЕ??? При чем ремень привода генератора к ГРМ, или вам все равно, лишь бы близко было?
blek-269
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся минуточка заключается в том что тут два ремня . Один ремень приводит помпу и распредвал , а второй генератор ГРУ и кондиционер . Разве это не так ? Так какой свистел несколько секунд будет выдавать ремень ?
Кажись так автор прописывал издающий свист , но не написал что . Я предположил .
Я о ремне генератора , а Вы не знаю . И о пружине пример , а не о Шурике . А если о Шурике тогда откройте крышку ГРМ-а и снимите ролик и по смотрите на пружину как устроин механизм .
Уважаю умных людей , саркастических призираю .
Тут не уместно Ваше остроумие и цирк .
Чингизхан
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 27, 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Во,точно,дуже корисно і попутно посмикать на предмет люфта іцілості сальника ролік водяної помпи!Якщо шо не так-під заміну.
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2017 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може то і ремінь генератора був, тепер точно не скажу, бо поміняв і його
, свисту ввже не було.
Я.і до того вважав, що як заліз до грм то теба міняти все разом, тому хоч помпа була суха і без люфтів, але де гарантія що.не потекла б через 10—20 тис.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2017 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя тоже свистела у сырую погоду.
И я тоже не мог понять какой из ремней свистит.
Пока помпа не всцялася...
ICQ Number
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2017 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняти можна усе через 10т.Разом з маслом,але я здоровий глузд.Не знаю чому,але усі хочуть міняти ремінь ГРМ на 60т.(діло кожного,менше-це не більше у данному випадку).Заміна роликів усіх на ГРМі да ще додати помпу,то добавить цінник до:
Паразитний ролік-300грн.
Натяжний механізм-800грн.
Помпа-800грн.
1900-2000 грн.(ціни зі стелі.),воно може й не багато,але якщо кожні 60т.То начебто й не хочется.
Усі вищезгадані механізми діагностуються при заміні ременя,і якщо не має сумнівів у діагностувальщика(якщо він справжній діагностувальщик),то вони без проблем відходять своїх 100-200т.,а за помпу взагалі мовчу,при умові що нормальний антифриз її срок не менше 500т.
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2017 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Я не спорю, особливо за помпу, але мені вийшло 48тис за 4 роки, того і поміняв, а як би катав то саме за рік, то теж би зекономив, но не на натяжному то точно Very Happy
Бандерівець
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорі, аж тепер побачив.
В натяжнму ролику є спружина, як і дає натяг ременя. От вона і була провернута, чи вирвана з свого гнізда Confused , короче не мала вже ходу для натяжки.
Бандерівець
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
