impala25 Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 20:23 Заголовок сообщения: Слабо греет печка |
Гранде Пунто,66000 пробег,на холостом ходу и на малых оборотах печка дует слегка теплым воздухом,по трассе-Африка. Пару раз и по трассе дуло прохладным воздухом,но когда открывал крышку расширительного бачка,падало давление в системе,опять дул горячий воздух. Подскажите,что может быть и где копать? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17307 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 20:28 Заголовок сообщения: |
А зачем открывали? Если в системе есть ОЖ, есть циркуляция, что мешает попаданию тепла в салон? Что говорит указатель температуры ОЖ без и в движении? Или это не существенно? Трубы до и после радиатора щупали? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 20:47 Заголовок сообщения: |
указатель температуры ровно посередине,верхний патрубок радиатора печки холоднее,чем нижний |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8779 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 20:52 Заголовок сообщения: |
В расшірітєльном не булькаєт?
Кришка мож давленіє не стравліваєт. У меня такое біло _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 21:53 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | В расшірітєльном не булькаєт?
Кришка мож давленіє не стравліваєт. У меня такое біло |
в расширительном все спокойно |
ursul Член клуба
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 22:28 Заголовок сообщения: |
Ну по симптомам то воздух _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Чт Янв 04, 2018 22:53 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | Ну по симптомам то воздух |
Как можно развоздушить на пунто? Не в курсе? |
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 08:35 Заголовок сообщения: |
А что вы делали для ЗАвоздушивания? Сливали ОЖ, допускали езду без ОЖ в расширительном? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 09:09 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А что вы делали для ЗАвоздушивания? Сливали ОЖ, допускали езду без ОЖ в расширительном? |
Я на ней пару тысяч наездил,а предыдущий хозяин менял жидкость |
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 09:30 Заголовок сообщения: |
За это время наверняка все уже само прошло. Сдается мне, причина в другом, спрашивайте владельцев.
Но если сильно хочется, я развоздушку делал так- долить ОЖ до верхней риски в бачке, открыть краны все, на горловину набросить чистую тряпку в пару слоев и прикладывая губы сделать пару вдохов, не резких. Если есть воздух, как правило выходит быстро, надо- повторить.
По изменению уровня убедитесь в наличии/отсутствии пробки.
Заворачиваете пробку, и ехаете.
Способ экзотический, но посоветовать вакуум-насос не могу, если есть у меня, не значит, что у всех. А губы и легкие, как правило, есть всегда. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 10:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо,попробую |
nordhunter Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 617 Откуда: Чернигов
Авто: Grande Punto 06
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 12:12 Заголовок сообщения: |
я бы еще попробывал, вытащить салонный фильтр и поездить посмотреть без него. из-за забитого фильтра, печка может дуть в два-три раза слабее. |
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 12:52 Заголовок сообщения: |
nordhunter писал(а): | я бы еще попробывал, вытащить салонный фильтр и поездить посмотреть без него. из-за забитого фильтра, печка может дуть в два-три раза слабее. |
Вореанд! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 13:03 Заголовок сообщения: |
Фильтр,вроде бы,недавно менялся |
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 13:22 Заголовок сообщения: |
Меня иногда веселят, иногда убивают на любом АВТОфоруме слова- как-бы, вроде, наверно, сказали, не уверен, но...
Менялся? Когда? Авто хранится где- на улице, под деревами, или в гараже? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
