Влад Sleng Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2018 Сообщения: 13 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 11:31 Заголовок сообщения: Какая длина штока бензонасоса на Фиат Регата 1.5 бензин 1984 |
| добрый день,помогите, нужны размеры штока мех бензонасоса фиат регата,нигде не могу найти |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 11:47 Заголовок сообщения: |
наизусть уже не помню, возможно 56 мм.
ставь электронасос и забудь механику как страшный сон.
как и было сделано в своё время после трахканья со штоками и жигулёвскими насосами... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Влад Sleng Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 12:00 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое,пока нет возможности поставить электронасос,а ище нюанс наслс как раз жигулевский,нашел вроде подтачивают длинну под 44.4 мм это верно?) |
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 12:02 Заголовок сообщения: |
будет коротковат, по-моему таки я пилил с 54 до 46...или с 56 до 48.
точно помню, шо спиливал 8 мм. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Влад Sleng Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 12:10 Заголовок сообщения: |
| Спасибо,начну с 48 мм) |
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 12:41 Заголовок сообщения: |
придётся потрахкаться: выдвинуть кулачок привода на максимум и придётся несколько раз снять-поставить насос.
прикручивать надо полностью, зажимать гайки до рабочего состояния.
бо длинноватый шток развалит насос при первом запуске мотора. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Влад Sleng Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 12:47 Заголовок сообщения: |
| Простите а как выдвинуть кулачёк привода,провернуть стартером или можно как то вручную потянуть? |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 12:51 Заголовок сообщения: |
| На уно 1.5 стоял рычажный насос.Переделать жигулевский не так просто.Лучше всетаки поставить электрический. |
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 12:55 Заголовок сообщения: |
Тоха55
жигулёвский переделывать совсем не надо, он становится как есть.
только длина штока.
Влад Sleng
можно стартером, а сможешь угадать сколько крутить шоб этот барабан остановился на секторе "приз"?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Влад Sleng Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 12:58 Заголовок сообщения: |
Чуствую акб посажу  |
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 13:00 Заголовок сообщения: |
Да знаю я.Намучился с тем штоком.Выход :был поставлен рычаг на жигулевский.С помощью сварки и подгонки размеров на наждаке. |
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 13:05 Заголовок сообщения: |
Тоха55
а я игрался, пока не сломал оту черную толстую хрень, шо ставится под насос
это было последней каплей в перипетиях с мех.насосами  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 13:09 Заголовок сообщения: |
Так отож. |
Влад Sleng Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 14:35 Заголовок сообщения: |
| Нашел отакое еще по размеру-бензонасос таза ставиться только режем шток 43-44мм,родной 56 в старой ветке этого форума,попробую вечером отпишусь что получилось[/img] |
Добавлено: Вт Янв 09, 2018 15:13 Заголовок сообщения: |
Ну...если писал я, то точно можно делать сразу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
