На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 592, 593, 594 ... 691, 692, 693  След.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
Відпишуся.
Сьогодні завіз авто на СТО (немає часу самому лізти). Діагностика показала, що накрився бендикс і стирання щіток на 65 %. Відразу міняв все і оригінал БОШ.
Всього пішло 1310 грн. Дали пів року гарантії на стартер.
Жаба давить, але авто кожен день на ходу.
В неті бачив, що стартери в Добло розраховані на 250 000. У мене 240 000.
Победил-Ура!!!,Удачи на дороге. Сумма и гарантия адекватна.
Интересует механизм определения износа щёток в 65%.
Штангенциркуль или спецпрограмма?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]Yur4i Шикарно виглядять ті повороти-навороти Правда. Але ,не дай Бог наінеться ? Шо,знов фару розклеювати?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Спасибо! Спец-программа. Они еще дали какую-то бумагу (в которой все обозначения до и после замены на компютерном принтере).
Сам офигел когда дали её.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 писал(а):
Кто-нибудь ставил себе такие габариты с поворотниками? https://ru.aliexpress.com/item/RONAN-2-X-60cm-Daytime-Running-Light-Universial-Flexible-Soft-Tube-Guide-Car-LED-Strip-White/32809036419.html
Я видел на Доблике у нас. Неплохо смотрятся.
Такі будуть кращі, на таких як у Вас з часом буде жовтіти силікон.
https://ru.aliexpress.com/item/2x-Car-Flexible-White-Amber-Switchback-LED-Knight-Rider-Strip-Light-for-Headlight-Sequential-Flasher-Dual/32622091667.html?shortkey=Y7JfQ3ie&addresstype=600
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановні, може хто підскаже де у Києві можна перешити мозги доблику від каталізатора і егр.,
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал тут http://www.gtclub.com.ua отвязку от сажевого +еще кое-чего года 2,5 назад, неплохо
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня опять столкнулся с проблемкой:
Стартер крутит, а авто не хочет заводится. И как-то машину трусит.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще не подхватывает?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало інфи.Тиск оберти і т.п
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов немного - датчик коленвала, или давление в рампе...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні їхав і машина тупо стала і не завелася більше. Відразу вибив чек.
Р0191 контроль давления газойля.
На що дивитися?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, а что нибудь делалось до этого на моторе?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні!!!
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно я буду неправ, но смотреть в сторону этого парня. Идет под номером 2.
UPD. Не 2, а 9!
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри за такой размер картинки. В интернетах в первую очередь советуют чистить редукционный клапан на ТНВД.
Страница 593 из 693
