Помогите завести Fiat croma.
Kasper_DND
Авто: Fiat Croma 2.0ie 1990 г.в
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 19:18    Заголовок сообщения: Помогите завести Fiat croma. Ответить с цитатой
Машина Fiat Croma 2.0ie впрыск bosh не заводится. При повороте ключа стартер крутит, но приборка и компьютер не работают и не качает насос. Печка, мафон, подсветка салона, аварийка, сигнал работают. Подскажите в чем может быть проблема? Да и еще бензонасос у меня качает постоянно. (так соединено)
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kasper_DND
ну ты понимаешь, что тебе надо к электрику, а не здесь искать советов?
Компьютер.... капец. Как узнал, что не работает? Замени компьютер! Проверь на нем питание? )
Себя не оставляя на потом.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопросов к тебе больше, чем ответов...
а после чего перестала заводиться то?
бо там вариантов не меряно...а уж после признания про подключенный напрямую ЭБН - так и вовсе туева хуча.
иди знай шо там понаколхожено и как теперь его лечить.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина у меня 4 года. При повороте ключа включался бензонасос. Качал постоянно, хотя реле стоит. Раньше глюков никаких не было. Началось в декабре, бывало ни с того ни с сего заглохнет при движении. При повороте ключа на старт бензонасос молчит, индикация приборки тоже, лампочки на бортовике не горят.
Подскажите есть ли какие стартовые предохранители или это реле или замок зажигания?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или масса мотора.
или масса на кузове.
или ДПКВ.
или контактная группа замка зажигания.
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
или масса мотора.
или ДПКВ.
Спасибо, завтра начну все это проверять. Вопрос по датчику коленвала, из за него могут не показывать приборы? И не включаться бензонасос?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, из-за него не могут. может не быть искры и не заведётся.
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2018 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь разъемы сзади на блоке предохранителей. особенно силовые
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 04:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впервуб очередь проверь трехконтакный разъем на замке и контактную группу. Все показывает на плохой контакт.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители бы еще проверить неплохо было бы
YOUTUBE про Croma та Linea
Klimoff106
Авто: Fiat Scudo 1,9td 1997
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не один же предохранитель стоит на все вышеперечисленные цепи)) присоединяюсь к версии контактной группы замка зажигания. Была похожая ситуация только на вектре. То работает то глохнет. Причиной оказалась именно выгоревшая контактная группа.
Если масло капает, значит оно есть
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котактную группу замка проверил,она в порядке,питание есть.На предохранитель,дворников и поворотников не приходит + при повороте ключа.Беру плюс от замка зажигания,кидаю на этот предохранитель и все начинает работать как положено.Скажите от замка до этого предохранителя нет ни каких релле?Я имею ввиду не включая поворотники и дворники,а просто при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может все-таки покуришь схемы?
Kasper_DND
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы разбирался.А в нашем колхозе автоэлектрика днем с огнем не найти.Поэтому прошу помощи клуба.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2018 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно...
