F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 11:42 Заголовок сообщения: |
не понял  |
IgorM Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2006 Сообщения: 40 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Fiat Tipo 1,4i 1994
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 12:05 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | не понял  |
На шток идет упорное колечко, дальше пружина, на пружину стакан. Это все нужно сжать и застопорить кольцом. Легко получалось, или нужно было потратить кучу времени? |
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 12:18 Заголовок сообщения: |
имея сьёмник для стопорных колец всё было просто
я вообще с суппортами проблемм не имел абсолютно никаких окромя 2 сорваных штуцеров прокачки на задних...  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 12:36 Заголовок сообщения: |
IgorM писал(а): | F@ust © писал(а): | не понял  |
выстраивал "пирамиду" на сверлильном станке, патроном выжимал пружину, потом один держит патрон, второй занимается сексом со стопорным кольцом, - работёнка ещё та, так что терпением надо запасаться. для сжатия стопорного видел девайс из плоскогубцев с приваренными на губки штырями, но варить не чем поэтому сжимал и попадал двумя шилами _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
IgorM Amico
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 12:37 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | имея сьёмник для стопорных колец всё было просто
Сьемник у меня коротковат. Поэтому приходится извращаться при установке (снятие кольца заняло 2 сек). |
IgorM Amico
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 12:41 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | IgorM писал(а): | F@ust © писал(а): | не понял  |
выстраивал "пирамиду" на сверлильном станке, патроном выжимал пружину, потом один держит патрон, второй занимается сексом со стопорным кольцом, - работёнка ещё та, так что терпением надо запасаться. для сжатия стопорного видел девайс из плоскогубцев с приваренными на губки штырями, но варить не чем поэтому сжимал и попадал двумя шилами |
Ребята из токарки выточили центрирующий цилиндр для пружины, после обеда попробую еще. |
IgorM Amico
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 13:26 Заголовок сообщения: |
IgorM писал(а): | DIN писал(а): | IgorM писал(а): | F@ust © писал(а): | не понял  |
Самодельная спецоснастка помогла. Установили за 5 мин. |
IgorM Amico
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 09:53 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за помощь. Установил, работает (кроме ручника).
Почему ручник не работает - непонятно. Може,т все-таки, диск изношен (сейчас 10 мм)? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 11:28 Заголовок сообщения: |
смотри дальше, 10 мм это ещё очень даже прилично, минимум 9.5 примерно. внутри штифтик не забыл поставить? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
IgorM Amico
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 11:48 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | смотри дальше, 10 мм это ещё очень даже прилично, минимум 9.5 примерно. внутри штифтик не забыл поставить? |
Не забыл. Ход поршня при нажатии на рычаг на глаз около 2 мм.
При этом диск только начинает слегка подтормаживаться. Мне кажется, нужно еще хотя бы 1-2 мм, чтобы заблокировать его. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 12:15 Заголовок сообщения: |
на ручник как и на основной тормоз действует система самоподводки поршня т.е. колодка изнашивается - поршень подвигается и работает эта система вплоть до истирания колодки до нуля !
эта система собрана внутри поршня, там несколько шайб, стопорное кольцо. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 12:32 Заголовок сообщения: |
Вижу 2 варианта
1 забить - система подвода колодки сама ручник сделает
2 выкрутить чуть поршеньки (поджать колодки). Сам так делал, основной затык - крестовиной поршня (выставить нужно) попасть в штифт колодки |
IgorM Amico
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 12:52 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Вижу 2 варианта
Посмотрю зазор между колодкой и диском. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 13:32 Заголовок сообщения: |
сделай так : закрути поршень мм на 10, потом ручником сделай несколько "затчяжек". с каждой последующей поршень должен ступенчато придвигаться с колодке. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
IgorM Amico
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 13:38 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | сделай так : закрути поршень мм на 10, потом ручником сделай несколько "затчяжек". с каждой последующей поршень должен ступенчато придвигаться с колодке. |
Хорошо, попробую так. |
